DINO
Prov.: Parma
Città: SALSOMAGGIORE
6 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2006 : 11:02:30
CIAO A TUTTI SONO NUOVO DEL FORUM E DEL MONDO VESPA. COMPLETAMENTE ALLO SCURO DI TUTTO. HO APPENA ACQUISTATO UNA VESPA CON DOCUMENTI E TARGA MA RADIATA MOD. 125 DEL '54. VORREI ESEGUIRE UN RESTAURO TOTALE C'E' QUALCUNO CHE MI PUO' DARE UN CONSIGLIO DA CHE PARTE E' MEGLIO INIZIARE A SMONTARLA. LE ALTRE 1000 DOMANDE POCO PER VOLTA.
GRAZIE A TUTTI DINO
ex-NRGista
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
1481 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2006 : 14:25:14
Prima di tuttopassa al "grosso": butta giù il motore e le pance laterali (si scollegano i fili elettrici e le trasmissioni frizione-cambio-freno, poi si tolgono i dadi che lo fissano al motore ed all' ammortizzatore), poi passa alla forcella davanti ed al manubrio (anche qui bisogna scollegare cavi di trasmissione e fili elettrici, infine a sella e serbatoio. Successivamente smonta i vari particolari dal telaio: pedale freno (bisogna sfilare una specie di chiodino), strisce pedana (si fanno saltare con un trapano dei ribattini), fanalino posteriore, clacson, scritte ed eventuali fregi. Successivamente separa le parti da sottoporre a trattamenti di verniciatura, zincatura, cormatura ecc. e privale dei pezzetti più piccoli (es. il manubrio devi smontarlo da leve freno, devioluci e comando acceleratore e marce). |
azzurrofrancesco89
Prov.: Pisa
Città: san miniato
5 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2006 : 19:33:19
Ciao sono francesco e volevo saper come smontare un blocco da una vespa 50 special......coa devo montare per primo e c'è d sganciare dei cavi?
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2006 : 19:55:59
Citazione: Messaggio inserito da azzurrofrancesco89
Devi svitare i due bulloni che tengono fissato il motore al blocco, quello dell'ammortizzatore posteriore e quello sulla carrozzeria proprio sotto il vano carburatore. Infine devi tagliare i 4 cavi che vedi spuntare sotto i carter (uno frizione, due marce, uno freno posteriore). Per rendere l'operazione più facile puoi sganciare la marmitta (dal cilindro, se non hai capito basta seguire il collettore e vedere dove si attacca) e smontare la ruota. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2006 : 19:58:32
| MA IL CARBURATOREEE??!!!?? DEVI SMONTARE PER PRIMA QUELLO SENNò TRANCI TUTTO! |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2006 : 20:30:05
Citazione: Messaggio inserito da vespa_90
Era sottinteso e abbastanza logico e intuitivo. E poi scusa, la prima volta che ho messo le mani sulla vespa (compreso lo smontaggio del motore) avevo 14 anni e non c'era nessuno a dirmi come procedere, con un po' d'intuito e con tanti errori ho imparato. La verità è che molte cose si fa prima a farle (o per lo meno a provare a farle) che a dirle. |
ex-NRGista
Città: Montegranaro
1481 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2006 : 21:10:23
Citazione: Messaggio inserito da avalu
Direi...
Citazione: Messaggio inserito da avaluLa verità è che molte cose si fa prima a farle (o per lo meno a provare a farle) che a dirle.
Parole sante... sbagliando di impara.
E poi non si rompe niente... Vespa 125 1954 mica Malaguti Phantom F-12 |
4703 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2006 : 23:13:30
Citazione: Vespa 125 1954 mica Malaguti Phantom F-12
infatti....lasciamo stare che per pulire il filtro di un maledetto F12 abbiamo tirato giù una marea di moccoli....mannaggia a quegli attacchi elastici.... |
ex-NRGista
Città: Montegranaro
1481 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2006 : 14:50:27
Un' amico del meccanico dell' officina dove sono solito andare dice:
"Le Vespe e l' Apette è tutti cancheri!"
Tradotto: "Le Vespe e le Api sono tutti catorci!"
Ok, ok, catorci quanto vuoi, ma almeno vuoi riconoscere almeno che:
-per cambiare una candela o una lampada non dobbiamo fare altro che togliere due viti ed allentare una molletta anziché scarenare mezzo veicolo -che siamo più in circolazione che dal meccanico -che a parità di età le nostre Vespe sono sempre in forma e possiamo ancora venderle e il tuo frullatore diventerà sempre di più concime per piante che manco la nettezza urbana lo vuole
Almeno questo vuoi ammetterlo o no? |
Modificato da - ex-NRGista in data 29/08/2006 14:52:50 |
Peo89
Città: Zena
1007 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2006 : 11:10:28
Citazione: Messaggio inserito da ex-NRGista
bella.....
P.S. per azzurro francesco89: metti un nuovo topic, non nelle discussioni di altri... crea disordine e meno persone potrebbero leggerlo grazie..
cià |
TODAY AND TOMORROW, ONLY t.s. Nessun fenomeno al mondo può impedire al sole di risorgere. |
Modificato da - Peo89 in data 30/08/2006 11:12:21 |
