Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - Manutenzione fai da te
Logo
41 Messaggi
Inserito il - 25/08/2006 : 00:12:14  Mostra Profilo
Ciao a tutti, finalmente oggi ho ritirato la mia prima Vespa, si tratta di una 125 Primavera. Il tipo che me l'ha venduta mi ha assicurato che il motore è nuovo e quindi devo fare il rodaggio.
Quali sono le manutenzioni che posso fare io periodicamente per vedere se è tutto ok? Tenete conte che essendo la mia prima Vespa non sono molto ferrato....
ex-NRGista
NRGMOD
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
1481 Messaggi
Inserito il - 25/08/2006 : 15:06:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di ex-NRGista
Prima di tutto, visto che hai il motore come nuovo, ti dò lo schema di come fare il rodaggio.
Non insistere ad andare a manetta. Durante i primi 1000 km, non si devono superare: i 25 km/h in 1a marcia, i 38 in 2a, i 52 in 3a ed i 70 in 4a. Terminato il rodaggio si sostituisce tutto l' olio del cambio.
Passiamo alla manutenzione ordinaria.
Ogni 4000 km controlla l' olio del cambio e pulisci la candela, cambiala o controllane la distanza degli elettrodi ogni qualvolta noti che ci sono difficoltà in viaggio o all' avviamento; pulisci e e disincrosta testa, cielo del pistone, luci del cilindro e marmitta; ingrassa le leve di freno e frizione ed il selettore del cambio sul motore, dove si attaccano i fili, gli ingranaggi ed il cavo di rinvio del contakm; pulisci il filtro aria con benzina ed asciugalo con aria compressa; pulire la sospensione anteriore ed ingrassarla con l' apposito attacco per ingrassatore (è simile ad un pernetto forato avvitato sulla sospensione).
Ogni 8000 sostituisci tutto l' olio del cambio ed ingrassa tutte le trasmissioni flessibili; pulisci il filtro aria.
Ho preso queste informazioni dal libretto di istruzioni della ET3, saranno simili se non uguali a quelle della Primavera a puntine.
Meglio unaoggi che unadomani.
Buona Vespa
Ex-NRGista
Modificato da - ex-NRGista in data 25/08/2006 15:08:47
Logo
41 Messaggi
Inserito il - 25/08/2006 : 17:36:53  Mostra Profilo
Grazie mille per le informazioni, ma purtroppo tranne qualche piccola cosa, non saprei neanche da dove iniziare... e tra le altre cose ho pure di rovinare qualcosa....
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 25/08/2006 : 22:02:59  Mostra Profilo
Allora controlla se c'è olio nel motore, poi....per la miscela usa olio sintetico (il castrol TTS) e fai così, dovendo fare 1000km: dal primo al quarto pieno miscela al 4%, gli altri circa 5-6 pieni te li fai al 3,5. Dopo il rodaggio al 3%.
Durante i primi quattro pieni non sforzare il motore, a freddo tira l'aria e accendilo senza dare gas, lascialo poi girare al minimo due minuti dopo avere abbassato l'aria dopodichè parti senza tirare. Mai sgasare a vuoto o dare strappi alla frizione o tenere alto di giri il motore. Se fai un cattivo rodaggio poi andrà da schifo dopo, il mio consiglio è di non superare in quarta i 60 all'ora. Ogni tanto tiri verso i 65-70 per qualche centinaio di metri durante il tragitto tranquillo per poi ritornare ad andare come prima.
DOpo i primi 5-6 pieni circa comincia ad allungare un po' più le marce....specie quelle alte, allunghi quindi un pelo di più la seconda, un po' la terza e poi usi la quarta normalmente come detto sopra.
Ricorda che comunque a fine rodaggio non è che puoi strapazzare da subito, vai con cautela....sempre olio sintetico anche dopo il rodaggio se il motore è nuovo.
Logo
41 Messaggi
Inserito il - 26/08/2006 : 00:59:55  Mostra Profilo
Come mai così alta la percentuale di olio? Ho sempre sentito parlare di 2 o al massimo 2,5%
morfeos
Corto
Città: around the world
531 Messaggi
Inserito il - 26/08/2006 : 09:15:23  Mostra Profilo
dlg77 altro vespista udinese....udine sta diventando un vespaio ultimamente...ieri viale palmanova 3 farobasso in 400 metri in centro invece un paio di gl..cmq così alta perchè la verde è una benzina molto secca e poi meglio non rischiare in rodaggio...una grippata non si augura a nessuno
Vespa...ti punge al cuore
Logo
41 Messaggi
Inserito il - 26/08/2006 : 11:19:44  Mostra Profilo
Io il primo pieno l'ho fatto a 2% e da quanto capito ho sbagliato. Cosa mi conviene fare ora? Per i prossimi pieni posso passare a 3%?
Quando l'accendo quanto devo tener tirata l'aria? Mi capita che dopo un po si spegne a freddo se non do un po di gas, mentre se il motore è caldo rimane accesa per un tre minuti ma dopo un po si spegne... E' un problema?
Inoltre ho controllato l'olio, la vespa era sul cavalletto ho svitato la vite superiore dell'olio e ne è uscito un pochino... è normale o ho sbagliato qualcosa?
Modificato da - n/a in data 26/08/2006 12:54:47
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 26/08/2006 : 18:56:41  Mostra Profilo
allora fai il rodaggio al 3,5 e dopo al 3 e chiudila li.
A freddo tira l'aria e senza dare gas accendi, vedi (se è carburata bene) che va su di giri per un po' di secondi, appena inizia a calare abbassi l'aria e dai un accenno di gas...
Se a caldo dopo un po' si spegne è la vite del minimo regolata male.
Di olio quando la vespa è sul cavalletto in piano aprendo non ne dovrebbe uscire, deve essere al livello della filettatura, se esce ce n'è troppo...in ogni caso ce n'è lasciala stare allora.
Logo
41 Messaggi
Inserito il - 27/08/2006 : 12:24:04  Mostra Profilo
E' normale che quando l'accendo esca fumo bianco?
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 27/08/2006 : 14:28:57  Mostra Profilo
ma poi lo fa anche quando vai?
Probabile che è la miscela grassa ma non ci metterei la firma...se il motore è stato completamente rifatto non dovrebbe farne. Specie con le fasce nuove....
Logo
41 Messaggi
Inserito il - 27/08/2006 : 15:43:29  Mostra Profilo
Ma c'è un metodo per vedere se il motore è effetivamente nuovo?
Comunque il fumo lo fa solo quando l'accendo.
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 27/08/2006 : 16:34:56  Mostra Profilo
Messaggio inserito da dgl77
che olio usi per la miscela? può dipendere da quello.
Per il motore, se non sbaglio, ti avevo consigliato da qualche altra parte di smontare testata e cilindro e di sgrassarli, poi guarda il pistone (sgrassa anche quello con benzina o diluente), le sue condizioni ti sapranno dire di più su come è stato usato quel motore e se era effettivamente nuovo.
Logo
41 Messaggi
Inserito il - 28/08/2006 : 12:49:06  Mostra Profilo
Ma cosa mi consigliate di finire questo pieno con la miscela al 2% o aggiungere un po di olio? Purtroppo non so quanto metterne perchè non so quanta miscela ci sia dentro. La prossima la posso fare a 4%?
Leggendo sul forum mi sono accorto che è molto facile grippare... e quindi la paura sale...
Aiuto!!!
ex-NRGista
NRGMOD
Città: Montegranaro
1481 Messaggi
Inserito il - 28/08/2006 : 13:31:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di ex-NRGista
Ma falla anche al 2%, faccio così col motore elaborato e va benissimo.
Secondo me con una miscela superiore al 2% fai solo più fumo.
Buona Vespa
Ex-NRGista
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 28/08/2006 : 13:35:18  Mostra Profilo
Non so di preciso quanto sia la capienza del serbatoio, in ogni caso prova a ricordare quanti litri hai fatto al primo pieno (o quanti euro hai speso, poi dividi per il prezzo della benzina), guarda ad occhio e croce quanti ne sono rimasti (più o meno della metà?) e aggiungi l'olio facendo due semplici conti.
3% con castrol TTS
E poi ricorda che non è che devi per forza essere precisissimo, la cosa importante è di non scendere sotto il 3%.
tommaselli
1299 Messaggi
Inserito il - 28/08/2006 : 15:17:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89
il serbatoio della primavera è uguale al quello della special
capacità 5,2litri(compresa la riserva di 1 litro circa..)
"coca cola chi
coca cola chi?!?
V.ROSSI un mito...
