Marcolino
Prov.: Lecce
Città: Matino
532 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2006 : 19:10:03
Salve a tutti cari vespisti!!! il mio problema è il seguente.Percorsi circa 6-7 km con la mia vespa 50 N del 67 (rigorosamente originale) la piccola inizia a perdere colpi con conseguente calo di potenza, l'unico rimedio è di proseguire a velocità molto bassa fino alla meta. Il problema scompare quando rimane ferma per circa 30-40 minuti almeno. Dipende dal caldo? (temperature esterne pari a 30-35 gradi) dipende dalla mancanza di compressione nel cilindro? è un problema dovuto alla parte elettrica? premesso che la vespa è stata completamente revisionata un mese fa. Grazie anticipate!!!
vespaforever
Amministratore
1099 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2006 : 19:33:36
escludendo un inizio di grippaggio, visto che è originale, penso possa essere la bobina che nel tuo modello era interna e creava appunto a volte problemi a caldo la compressione scarsa ecc non crea mai problemi
4703 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2006 : 20:19:38
si proverei anche io a guardare la bobina.....quando fa lo scherzo a caldo il minimo lo tiene? Perchè potrebbe essere anche un problema di compressione... |
Marcolino
Prov.: Lecce
Città: Matino
532 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2006 : 12:36:18
Si, in parte diciamo che lo mantiene il minimo. Ho notato inoltre uno strano rumore quando mi accade questo inconveniente ovvero una specie di ticchettio ho paura che sia la biella!!vorrei sapere inoltre la misura del getto massimo e il perchè di una maledetta perdita d'olio dal carter! grazie ancora e a presto! |
4703 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2006 : 12:42:02
con motore originale e quindi il suo bel 16.10 getto da 54 (è necessario cambiare l'originale da 51 per fare funzionare meglio il motore con la benzina verde)..... L'olio dal carter.....chi lo sa, devi vedere da dove perde....potrebbe essere anche un o-ring che è da cambiare... Secondo me quel motore ti conviene tirarlo giù e rifarlo...magari metti su anche un 75... |
Marcolino
Prov.: Lecce
Città: Matino
532 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2006 : 15:17:53
Ma il motore è stato completamente smontato!paraoli nuovi, puntine, fili e guarnizioni completamente nuovi!forse è il meccanico che non è tanto... Perchè montare un 75?va piano piano ma mi va bene così vorrei solo risolvere questi fastidiosi difetti!mi potresti dire come si regola il minimo?o meglio dirmi la combinazione delle viti?ciao!!! |
4703 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2006 : 19:45:44
| Il minimo lo regoli: vite laterale a destra avvitala tutta a mano con carburatore montato e la sviti di un giro e mezzo. La vite che trovi invece sopra al carburatore è la fine corsa del gas con quella regoli quanto è accelerato il minimo, regolala in modo che non sia alto, deve girare abbastanza bassa e regolare. Se vedi che accelerando si imbroda un secondo allora riavvita di quel mezzo giro la vite laterale... |
