Peccio90
377 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2006 : 13:49:17
ciao..volevo sapere se sulla vespa PK50XL l'impianto è a 12volt, e se così, vorrei sapere anche se si può installare una presa tipo accendisigari per collegare vari oggetti...
Grazie!
4703 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2006 : 16:47:22
non vorrei sparare la cazzata ma mi pare che frecce a 12V e lampadine a 6V.....o forse così è solo la S....boh devi controllare. ciao |
Peccio90
377 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2006 : 18:41:59
boh..casomai guardo sulle lampadine, ma mi sembra strano che alcune siano limitate (o sovratensionate) ed altre no..cmq l'uscita dal generatore è a 12 o a 6V??
4703 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2006 : 20:35:30
| eh per la questione di sopra non ricordo, c'è una bobina per le frecce ed una per le lampadine |
Shadow
34 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2006 : 23:35:53
La 50 S ha 6 e 12 Volt La XL e' tutta a 12 Volt, pero' attenzione che il modello senza batteria e' corrente alternata ! Non va bene per alimentare diversi oggetti Si dovrebbe almeno costruire un circuito che la trasforma in corrente continua per chi e' capace di elettronica lo fa in 5 minuti. |
Modificato da - Shadow in data 19/08/2006 23:38:38 |
4703 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2006 : 12:39:21
si ti fai un raddrizzatore a diodi con stabilizzatore.....anche se non so se tiene......dovresti aumentare il numero di spire di rame sulla bobina da cui intendi prelevare corrente (penso quella delle luci)...però comunque non è che riesci ad ottenere tutta sta potenza, cioè o vai in giro a luci spente oppure devi stare sempre li alto di giri. Se hai quella a batteria ti va di culo ciao |
Peccio90
377 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2006 : 13:16:14
no..ho la versione senza betteria
cmq grazie!..ora vedo se trovo su internet qualke schema di un circuito per trasformare da alternata a continua (visto ke nn faccio elettronica)..poi vedremo... |
4703 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2006 : 14:25:10
| puoi provare a cercare lo schema di un alimentatore stabilizzato e utilizzare solo la parte iniziale cioè usi il pezzo ponte e stabilizzatore..... |
Peccio90
377 Messaggi |
