Prov.: Lecce
53 Messaggi |
Inserito il - 09/08/2006 : 19:38:40
Ho una Vespa HP 90cc e il carburatore 16 originale con getto max. 65, ora il motore ha poca velocità (65 Km/h), ma una ripresa esagerata, vorrei allungare un pò i rapporti ma non troppo, una campana da 18 denti, andrebbe bene? Scusate l'ignoranza ma come si ha più velocità con la campana a denti dritti o a denti storti?
Peccio90
377 Messaggi |
Inserito il - 09/08/2006 : 19:50:21
Denti dritti o storti non cambiano la velocità, bensì l'assorbimento di potenza. La denti dritti assorbe meno potenza (ca. il 2%), ma è più rumorosa; la denti elicoidali (o storti, come la chiami tu) assorbe più potenza (ca. il 3%), ma il rumore resta quello originale. Con motori ad elevata potenza (130 e oltre..) conviene una denti dritti, ma nel caso tuo non conviene farsi problemi. Io monterei la 24/72DD, è la campana giusta per il 90cc, ma con 19/19 e marmitta. Nel tuo caso può andare più che bene la 18/67DE, che solitamente si monta sui 75cc, ma qualcuno la usa anche con i 105.
Con questa configurazione raggiungerai i 75-80km/h senza problemi.
4703 Messaggi |
Inserito il - 09/08/2006 : 19:57:31
io con la 22/63 sul 75.....quando entra in coppia in quarta i 70-75 li prende poi più sale più va, col 90 sicuramente hai un maggior tiro del motore. Comunque o 24/72 o 22/63 sia col 19 che col 16-16 va bene. ciao |
Prov.: Lecce
53 Messaggi |
Inserito il - 10/08/2006 : 13:36:29
Grazie per i consigli, credo di mettere una 18 o una 19 perchè a me piace la guida scattante.... |
Prov.: Lecce
53 Messaggi |
Inserito il - 10/08/2006 : 13:45:51
| Grazie per gli aiuti, siete veramente dei veterani, comunque premetto che il 90 nonostante ha l'alesaggio di 50mm anzichè 49mm, è un olympia e non ha una grande potenza rispetto agli altri 90cc (almeno credo) perchè tra l'altro il numero di travasi credo sia il minimo. |
