Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - come si cambia il pneumatico posteriore?
 Motore e Tecnica Vespa
tonis67
21 Messaggi
Inserito il - 09/08/2006 : 11:42:43  Mostra Profilo
Un grande saluto a tutti!!!
mi aiutate a capire come si fa a cambiare il pneumatico posteriore della vespa px 150?
Occorre necessariamente sdraiare la vespa su un fianco? ma non si rovina in questo modo? non ci sono poi problemi per rimetterla in moto (ingolfamento?) o perdite di benzina?
Un grazie a tutti voi, come sempre, ed un saluto.
tonis67
Modificato da - Winter89 in Data 11/08/2006 11:43:20
franciccio
px
Prov.: Trento
145 Messaggi
Inserito il - 09/08/2006 : 12:10:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di franciccio
la soluzione migliore sarebbe sdraiare la vespa sul fianco, almeno che tu non abbia un ponte o un qualcosa per alzare la vespa. è sufficente mettere un lenzuolo abbastanza grosso (io uso un piumone) tra la vespa e il pavimento, e vedrai che non succede niente. per quanto riguarda la benzina, prima di cambiare la ruota accendi la vespa con il rubinetto su posizione chiusa finchè si esaurisce la benzina, poi puoi sdraiarla senza problema di perdite. saluti!
Entra a spinta nella vita!
morfeos
Corto
Città: around the world
531 Messaggi
Inserito il - 09/08/2006 : 12:37:25  Mostra Profilo
sempre se il tappo benzina tiene....
Vespa...ti punge al cuore
eddie
Città: brissago
454 Messaggi
Inserito il - 09/08/2006 : 12:59:31  Mostra Profilo
se la riesci a mettre su qualcosa di rialzato in modo che la ruota dietro non tocchi per terra allora la puoi smontare anche sul cavalletto.
io quando ho tolto la ruota dietro della mia vespa era sul cavalletto perche non avevo niente per proteggerla e non volevo rovinare la carrozzeria. ho messo un piccolo asse di 4 cm di spessore sotto il cavalletto ed è andato tutto ok.
fai attenzione che cmq la vespa tende ad abbassarsi dietro per via del peso del motore, quindi prima sviti i bulloni della ruota poi prima di toglierla ti procuri un pezzo di legno abb grosso (tipo grosso travetto) in modo tale che quando levi la ruota poi lo metti sotto al motore in modo tale da non far appoggiare il motore direttamente a terra.
alternativamente senza rialzare la vespa mettendo un asse sotto il cavalletto puoi provare a mettre la vespa in diacesa in modo tale che la ruota dietro si alzi da sola.
perÒ per la comodità di lavoro è sicuramente meglio lavorare con la vespa sdraiata a terra
tonis67
21 Messaggi
Inserito il - 09/08/2006 : 12:59:39  Mostra Profilo
grazie Franciccio.... seguirò il tuo consiglio.
un grande saluto!
tonis67
tonis67
21 Messaggi
Inserito il - 09/08/2006 : 13:01:53  Mostra Profilo
grazie eddie...mi sembra un'ottima alternativa.... spero di non bucare mai per strada!!!
un grazie ancora.
saluti
tonis67
airing2002
Città: Verona
77 Messaggi
Inserito il - 09/08/2006 : 13:30:47  Mostra Profilo
salve a tutti, ho visto in vendita un apposito cavalletto aggiuntivo che permette di tenere alzata la ruota dietro, avendo la vespa in cavalletta.. qualcuno di voi ce l'ha e se si, si trova bene? Hola!
5213 Messaggi
Inserito il - 09/08/2006 : 13:38:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Con le "mano".
Peccio90
377 Messaggi
Inserito il - 09/08/2006 : 19:57:55  Mostra Profilo
io ho sulle mie ho sempre tenuto la ruota già pronta a portata di mano.
Allento i bulloni, afferro la vespa da sotto la targa, la alzo, sfilo la vecchia e infilo la nuova.
Facile, no??
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 09/08/2006 : 20:25:30  Mostra Profilo
metti anche il crick della macchina dietro in modo da alzare di qualche cm da terra la ruota dietro (non troppo sennò poi saltà giù dal cavalletto e se ne va per i cavoli suoi). Sviti i 5 dadi da 13mm e la sfili...
Peccio90
377 Messaggi
Inserito il - 09/08/2006 : 21:21:02  Mostra Profilo
ma senza cric va bene uguale..io ci ho fatto la prima volta, mi ha visto mio cugino e mi ha preso per il culo
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 10/08/2006 : 14:35:01  Mostra Profilo
bah cambiarla in uno specie con il padellino è un po' impossibile.....
Peccio90
377 Messaggi
Inserito il - 10/08/2006 : 14:55:32  Mostra Profilo
con il padellino non so..io sulla ETS (ho smontato il siluro, naturalmente) e sulla XL con la LeoVinci montata non ho mai avuto problemi
tommaselli
1299 Messaggi
Inserito il - 11/08/2006 : 11:41:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89
basta prendere un ceppo di legna tipo quello che si usa x spaccarci la legna con la scure e metterlo dietro la ruota sotto il bordo del telaio(se di misura giusta così che si alzi di qualche cm...oppure lo stesso ceppo si può mettere sotto la pedana,una volta che si trova più o meno il baricentro in modo che non cada la vespa sei a posto....
oppure ti fai dare una mano da qualcuno che ti tiene leggermente alzata la vespa mentre fai lo "scambio" di ruote...
"coca cola chi
coca cola chi?!?
V.ROSSI un mito...
tommaselli
1299 Messaggi
Inserito il - 11/08/2006 : 11:44:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89
topic SPOSTATO xke in sezione non appropriata
"coca cola chi
coca cola chi?!?
V.ROSSI un mito...
5213 Messaggi
Inserito il - 11/08/2006 : 12:03:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Buttala in terra alla vecchia maniera.
