Ligera
285 Messaggi |
Inserito il - 19/07/2006 : 23:12:28
Ciao la mia special ha le luci di posizione ed anabbaglianti debolissime anche se dai gas ho pensato fosse la bobina degli utilizzatori cosi ho smontato il volano e ho misurato la resistenza della bobina il tester a 200 ohm misura 0,05 perciò non so da nuova quanto deve essere la misura e se il problema e quello grazie e ciao.
giux 181
Prov.: Reggio Calabria
Città: marina di gioiosa ionica
138 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2006 : 11:28:23
| di preciso non so dirti ma hai provato a controllare i fili all'interno del volano e nella scatoletta laterale? |
chi non vespa non è |
vespaforever
Amministratore
1099 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2006 : 11:51:39
la special ha le luci debolissime, io di notte andavo praticamente alla cieca.. allora ho messo su il motore da primavera.. Comunque ricordo che più aumentavo i watt, più calava la luce, l' unica cosa è montare le lampade originali da 6 volt 15 watt anteriore, 3- 5 watt posteriore e posizione. L' impianto elettrico è sepmlice e stupido allo stesso tempo, disossida con uno spray per cotatti l' interruttore e tutti i collegamenti alle lampade, le masse e anche il clacson, ( per quello dicevo che l' impianto è stupido, influisce anche il clacson...)
Ligera
285 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2006 : 12:27:34
Ciao ho già risolto il problema era la luce posteriore difettosa grazie ciao. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2006 : 13:20:53
| ok ma comunque dai retta all'admin, la special è come se non li abbia i fari. Davanti metti la siluro da 15W più l'abbagliante sempre da 15W mentre dietro siluro da 5W tutte da 6V... |
Ligera
285 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2006 : 13:50:39
Ok grazie per il consiglio. |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2006 : 21:03:45
| ho apppena letto questo topic:ma le lampadine che ha detto vespa 90 sono gia montate originali oppure se metti quelle fanno un po piu di luce? |
vespa,100% pura leggenda |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2006 : 21:17:15
| Secondo me è sufficiente sostituire la placca magnetica con quella di un 125 primavera e nel contempo anche il volano. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 09/09/2006 : 14:13:27
si ciccio ma dimentichi forse che il volano del primavera pesa praticamente il doppio....ciò non giova molto ad albero e al gruppo termico.... Le lampade che ti dico io sono le originali, se le aumenti ne bruci una dietro l'altra e il problema non lo risolvi. |
ex-NRGista
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
1481 Messaggi |
Inserito il - 09/09/2006 : 17:02:28
Ma si può fare volano Special e statore Primavera a puntine? Mi sembra che i volani siano entrambi a 6 poli... |
nico
Prov.: Ancona
Città: Jesi
74 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2006 : 21:20:58
Ciao io ho risolto sul mio special montando sull'anteriore una lampada allo iodio da 6v 15w e fa una luce da DIO. La lampada l'ho trovata al Cityper un po di tempo fà. |
Nico |
Prov.: Bergamo
1299 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2006 : 21:41:27
Citazione: Messaggio inserito da ex-NRGista
"coca cola chi coca cola chi vespa mangia le mele coca cola chi?!? coca chi non vespa più e mangia le pere... con tutte quelle tutte quelle medicine..." V.ROSSI un mito...
