Precedente :: Successivo |
Autore |
Messaggio |
yuri50R
Registrato: 17/01/06 12:04 Messaggi: 31 Località: oggiona s.stefano
Inviato: Mar Gen 17, 2006 12:23 pm Oggetto: Se volete chiedete! Vespa 50R |
Se volete chiedete tutto, o più o meno tutto sulla vesoa 50R, l'ho smontata e rimonatata tutti più volte e penso di poter essere utile a qualcuno... Aspetto le vostre domande _________________ Se sei incerto, tieni aperto! |
Torna in cima |
Ospite
Inviato: Mer Feb 01, 2006 1:47 pm Oggetto: |
Ciao, sto sistemando una vespa 50 r del '68, a cui mancano statore e bobina. sai darmi qualche indicazione sul tipo che montava? E il numero del motore era v5a1t o v5a2t? grazie |
Torna in cima |
Ospite
Inviato: Mer Feb 01, 2006 1:59 pm Oggetto: |
up |
Torna in cima |
yuri50R
Inviato: Gio Feb 02, 2006 10:55 am Oggetto: risposta |
Lo statore e la bobina è sicuramente il modello che montavano tutte le vespa 50 deò periodo, recandoti da un rivenditore non dovresti avere problemi a trovarli, per il numero di motore è il V5a1t _________________ Se sei incerto, tieni aperto! |
Torna in cima |
licio71 Ospite
Inviato: Dom Feb 12, 2006 4:10 pm Oggetto: |
Ciao amico mi sai dire da dove parte il filo che alimenta una bobina di una vespa 50 special |
Torna in cima |
winter89
Registrato: 04/01/06 15:33 Messaggi: 228 Località: cà me! ;)
Inviato: Lun Feb 13, 2006 9:59 am Oggetto: |
licio71 ha scritto: | Ciao amico mi sai dire da dove parte il filo che alimenta una bobina di una vespa 50 special |
è quello rosso ke parte nella scatoletta appena da parte alla pedalina.... _________________ ET3 50 special
1982: 2006:  |
Torna in cima |
ogni maledetta domenica.. Ospite
Inviato: Mer Feb 15, 2006 9:49 am Oggetto: |
il volano di raffreddamento della 50 R ha i magneti all'interno dello statore in ferro e non di plastiaca magnetica come la vespa special ultima generazione, è inoltre di un diametro minore e pesa di più, il dado che lo fissa all'albero si smonta con chiave n° 15 e non 17, non ha il tappo che lo copre ed ha una G al posto della filettatura interna dedicata per l'estrattore, questo dovrebbe renderlo autoestraibile semplicemente svitando il dado, ma sinceramente non si schiodano manco con le bombe! Il piattino elettrico abbinato è quello con bobina interna, il filo che porta la corrente alla candela passa per il foro superiore interno del carter, l'altro foro serve per la treccia di corrente che và alla scatola elettrica, entrambe sono passanti tramite gommini di tenuta, per il piattino elettrico si consiglia la sostituzione dei cavi usurati ,del condensatore e delle puntine, armati di saldatore e stagno. Dove presenti i fori per la bobina esterna bisogna inserire due gommini piccoli come quelli che tamponano dalle vibrazioni lo sprortello del motore, se presenti staffe o bulloni in questi fori eliminare. |
Torna in cima |
