Autore |
BiellaPX
Regione: Piemonte
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2014 : 17:28:05
ho tolto scaldandolo col cannello e martellate una ghiera nuova da un volano messo male, ora dovrei mettere la ghiera nuova nel volano buono, come posso fare, non di sicuro a martellate, grazie per un consiglio
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2014 : 20:42:43
Spiegati meglio con qualche foto... |
BiellaPX
Regione: Piemonte
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2014 : 10:35:21
ti prego non nfarmi fare la trafila per mettere le foto. Guarda è semploicissimo, immaggina un volano con la ghiera (dentatata per avviaamento elettrico) che lo tolta da un volano, ora ho il volano buono e bilanciato ma senza la ghiera e dovrei metterlo su dove era ma nel volano bilanciato e con magneti che funzionano. o vado di martello o vado in una officina con la pressa, ma con un a ghiera cosi grande non so se trovo qualcuno che me lo faccia il lavoro. con ghiera
senza ghiera
aspetta che poi faccio foto del mio e provo a rimontarlo |
andre45wasp
Regione: Lombardia
Città: pavia
271 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2014 : 11:27:20
Fallo fare in un officina meccanica così nel caso faccia fatica a salire danno una passatina con il tornio al volano e poi un colpo di pressa. |
Se ci credi veramente ce la puoi fare... |
BiellaPX
Regione: Piemonte
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2014 : 17:59:12
perchè dici che deve salire? caso mai deve scendere giù a battuta verso il volano, ho provato un paio d'ore a metterlo con il martello, dopo mavere messo il volano in congelatore tutta la notte per farlo diventare un pelino più piccolo e poi ho scaldato la ghiera per dilatare il metallo, ma niente da fare , va giu sempre storto e non ho idee per fabbricare un estrattore che invece di estrarre fa il lavoro inv erso, qui il genio degli atrezzi inventati è MIMMO e a lui chiedo di illuminarmi con un qualche attrezzo. visto che qui in zona le officine fanno solo danni    poi le presse sono piccole, vanno bene al massimo per dei cuscinetti ma con una ghiera da 25 cm circa di diametro...... |
BiellaPX
Regione: Piemonte
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2014 : 14:50:54
risolto, mi ero ricordato di avere un'estrattore, che ho usato come "inseritore"
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2014 : 20:58:52
stai attento che se scaldi parecchio le calamite perdono le caratteristiche e vanno ricalamitate,la ghiera falla montare con una pressa,anche perche scaldando sbagli 2 volte la prima l'ho detta la seconda l'alluminio dilata piu del ferro e quindi non entrerebbe affatto. |
andrea55
Regione: Veneto
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi |
Inserito il - 20/11/2014 : 10:10:07
Ma è possibile ricalamitare il volano? Ci ho provato con il volano della 50 prima serie portandolo da uno con l' "attrezzo" a Pernumia (RO), lo ha magnetizzato e testato con una specie di magnetometro che indicava la perfetta riuscita dell'operazione e poi ha mostrato la sua immensa collezione di Motom Purtroppo arrivato a casa ho constatato che era leggermente migliorato ma la scintilla era molto debole (prima era assente), troppo debole. L'unica cosa che mi ha magnetizzato perfettamente è stato il portafoglio 20€ senza contare il viaggio però la visita guidata delle Motom era inclusa nel prezzo  |
andre45wasp
Regione: Lombardia
Città: pavia
271 Messaggi |
Inserito il - 20/11/2014 : 13:33:01
Non tutti i volani si possono rimagnetizzare. Nel caso delle nostre amate è facile riconoscerli: guardando l'interno del volano ci sono delle placche magnetiche separate a tratti queste si possono ricalamitare e sono usate nelle vespe a scocca grande, quelli con un anello continuo di colore marrone usate sulle scocche piccole sono in magnetite permanente non calamitabile  |
BiellaPX
Regione: Piemonte
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi |
Inserito il - 20/11/2014 : 16:36:12
Fatto, ho scaldato perbene la ghiera e con un estrattore usato come "inseritore" l'ho montato |
andrea55
Regione: Veneto
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi |
Inserito il - 21/11/2014 : 09:53:43
Appunto il mio è a magneti separati, il fantastico volano da 1,8kg con placchetta per coprire i bichi di ispezione avvitata. |
