Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Il freno posteriore spegne le luci
Vespa Inside
Città: Napoli
398 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 14:52:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è da un po di tempo che mi succede... solo ieri, quando l'ho preso, non mi è capitato.
In pratica: uso il PX una volta a settimana (purtroppo), ma ogni volta che lo accendo, a parte il fatto che l' elestart non funziona (la batteria è completamente scarica, spesso), ci sono vari problemini: il primo e più grave è che quando premo il freno posteriore, si spegne tutto. L' unica cosa che rimane accesa è il motore... ma tutte le luci si spengono.
Non funzionano le frecce posteriori, il faro (funziona solo la luce piccola, non quella principale), la luce dei freni, le spie delle frecce, della benzina e via dicendo... Anzi: le spie delle frecce rimangono perennemente a lampeggiare.
Ieri sera, per la prima volta, la vespa è partita con l' elestart... è stata 1 minuto accesa e si è spenta all' improvviso...
Fatto sta, che ho dato il solito colpo al kickstarter ed è partita... e per la prima volta, non ha spento tutte le luci quando premo il freno posteriore.
Seconda cosa (non so se è legato a questo), a volte, la vespa "si affoga", ovvero quando accelero, non risponde all' accelerazione, ma rallenta, fa come se si stesse spegnendo e poi riprende a correre normalmente...
Dico solo che non sono il tipo che fa accelerazioni improvvise o che corre (non vado oltre i 30 orari nel mio parco)
Insomma: a cosa può essere dovuto tutto questo?
Per le luci posteriori, credo che siano solo lampadine fulminate... per le altre, credo che ci sia qualcosa che non va.
Cosa può essere?
Non esistono stupide domande. Esistono solo stupide risposte.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 16:32:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora per il freno,controlla tt le masse!
per il fatto dell'accellerazione, dovresti incominciare a dare un occhio alla carburazione(e controllare i relativi getti)!
la forza d'animo!!
Vespa Inside
Città: Napoli
398 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 23:42:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hum... non è che me ne intenda molto...
meglio far controllare a chi ne sa più di me... va a finire che combino qualche guaio con l' impianto elettrico...
