Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Prestazioni motore e condizioni meteo
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 08:43:52  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Premesso che ho un PX 150, ho come l'impressione che al variare delle condizioni meteo (alta pressione/bel tempo - bassa pressione/brutto tempo) le prestazioni del motore cambino.
E' possibile che la pressione atmosferica incida sulla carburazione e quindi sulle prestazioni della Vespa?
Un grazie a tutti per le eventuali spiegazioni!
ottonani
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 11:46:06  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
e come no!!!
per farti un esempio:
se hai un motore ,e lo utilizzi a 1000slm con condizioni solitamente umide,avrai una carburazione...
se quello stesso motore lo usi in pianura con poca umidità e con molta piu vicinanza al livello del mare,avrai una carburazione leggermente differente!!!
piu vai su,piu devi ingrassare,
piu scendi pi dovrai smagrire...
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 13:33:53  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Grazie Bruno,
a me sembra che con la bassa pressione, solitamente quindi tempo brutto o umido, la Vespa vada meglio! ti risulta?
grazie ancora.
ottonani
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 15:01:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io so che qnd fa freddo la carburazione tende ad ingrassare.mentre qnd fa caldo la carburazione tende a smagrire.
cmq si deve vedere anche il vento,cioè se è favorevole rispetto a dove camminiamo o no,per esempio se abbiamo il vento dalla nostra parte,allora le prestazioni saranno fluide,invece se il vento ci viene contro,perdiamo velocità...!
la forza d'animo!!
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 15:09:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E' il contrario
Quando fa freddo tende a smagrire e viceversa.
Quando accendi la vespa la mattina (quindi è fredda) cosa fai?
Tiri l'aria (in gergo) in sostanza aumenti il flusso di benzina
