imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi |
Inserito il - 23/01/2008 : 00:14:22
salve belli vespaioli   ma voi l'avete un bel cavalletto motore? per lavorare sul blocco senza problemi in totale liberta? fatto da voi, oppure comprato su ebay o in qualche posto ?
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 23/01/2008 : 21:13:19
| li ho visti a novegro, ma erano fissi, in pratica ci fai solo la carburazione, per lavorare poi sul motore ti serve metterlo in orizzontale(per la crocera ad esempio) quindi meglio il fai da te |
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi |
Inserito il - 23/01/2008 : 22:27:08
io ho visto quelli su ebay ma voglio un pacco di soldi... e ne approfittano perche sono introvabili online e quindi ti fanno pagare un botto che bastardi io non so se potrei farlo fai da (ME) perche non l'ho mai fatti ne mai provato a fare
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 23/01/2008 : 23:46:13
sisi,vai sul fai da te! sennò fattelo fare da qualcuno! |
GLI SPECIALISTI
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi |
Inserito il - 24/01/2008 : 00:20:24
allora sarà una sfida tra le mie mani...e i tubi     (con l'armatura di una saldatrice   )
spero di riuscirci...sarei troppo felice... |
Città: Palermo
174 Messaggi |
Inserito il - 24/01/2008 : 22:15:57
Un mio amico aveva 4 pezzi di ferro contati e ne ha partorito uno che svolge bene la sua funzione. Io (per l'esattazza mio padre) ho fatto altrettanto ma il mio esteticamente è meno "raffinato". Per lavorare è utilissimo, e per provare pure. Facci vedere cosa riuscirai a creare!!!!! |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2008 : 09:14:29
Mi sono fatto questo e fà il suo lavoro egregiamente, tra l' altro lo puoi anche mettere in posizione orizzontale per lavorarci meglio.
Se ti possono essere utili ti indico le misure.
Ciao e buon lavoro
[URL=http://vespaforever.net?] [/URL]
[URL=http://vespaforever.net?] [/URL] |
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2008 : 17:33:55
io ti dico che l'avevo visto su e-bay a, mi sembra, 48 euro + i 10 di spedizione. con 10 euro di tubi, 4/5 elettrodi, un pezzo di barra filettata da M10 con 2 dadi, una vite da M8+dado me lo sono fatto. spesa totale: circa 12 euro   |
irritato
Prov.: Salerno
Città: Salerno
782 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2008 : 18:55:18
| Taxidiver, gentilmente potresti darmi le dimensioni del cavalletto e potresti dirmi per quali blocchi motore è adatto? |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 28/01/2008 : 14:11:47
Ho messo le misure con paint, spero si capisca, comunque ho usato del ferro quadro 30x30, adesso è per blocchi large, per small basta fissare il motore dal perno motore e saldare una piattina per impegnare il perno ammortizzatore.
Se ci sono dei dubbi fatemi sapere
P.S. la foto è da ingrandire per capirci qualcosa, scusate ma con i programmi di disegno faccio ca@are !!!!
diego50special
Prov.: Bolzano
Città: ortisei
340 Messaggi |
Inserito il - 29/01/2008 : 22:38:30
il mio cavaletto motore é la mia vespa. Lo monto solo fissando le due viti : quella lunga del supporto e quella del ammortizzatore. Il gioco é fatto ciao
vespa.....che bella parola |
Prov.: Varese
Città: caronno pertusella
18 Messaggi |
Inserito il - 13/02/2008 : 14:33:33
| mi potresti dare le misure grazie!!! |
yokoama io ne ho viste cose che voi umani non potete immaginarvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannoiser e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.........? tempo di morire..." |
dnyele
Prov.: Vicenza
Città: vicenza
1219 Messaggi |
SVPX
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
1099 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2008 : 21:23:18
come supporto motore basta smontare il motore dalla Vespa, mettere a terra il telatio a testa in giù tipo bicicletta e rimontare il motore al contrario!  Ok vabbè smetto di fumare! |
No Lambro, No Plastic! |
50 Special
Prov.: Lucca
Città: Lucca
724 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2008 : 23:30:44
nn è male come idea apparte che riski di graffiare ed ammaccare tutto il telaio sia sotto, appongiaci il motore, sia sotto appoggiandolo per terra (anche se c'è una coperte c'è rischi che si cocci anche s emolto difficilmente)
cmq si.. cambia spacciatore va! |
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza... |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2008 : 09:46:24
Promesso, oggi riprendo le misure e faccio una specie di disegno !!!!!!
Scusate..... |
