Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio hp e pk
 cambio hp e pk
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 11:32:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi quali modifiche devono farsi per adattare un cambio di una hp con un solo cavo con quello di una pk che di cavi ne ha due?
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
enzino
Città: bari
12 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 12:48:06  Mostra Profilo Invia a enzino un Messaggio Privato
ciao , non sò fino a che punto ti convega effettuare questa modifica, comunque, ti elenco il neccessario:
carter motore lato cambio, con selettore a forcella per due cavi, manubrio vespa 50 N e mi dispiace dirti che anche la forcella vespa50 N. Perchè fai tutto questo???
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 13:42:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ho una vespa N e ho trovato a buon prezzo un blocco motore di una HP a 4 marce. E quindi, poichè i blocchi mi sembrani uguali tranne che per il cambio volevo informazioni in merito.
Tutto qua.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 15:58:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ah....ma allora ti conviene modificare solo il comando gas!
devi vedre com'è fatto quello della hp e copiarlo!
GLI SPECIALISTI
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 16:14:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ma per il cambio come faccio? Ripeto l'hp ha un solo cavo di trasmissione la N ne ha due basta sostituire solo l'attacco dei cavi o c'è qualche altra modifica da fare? Il motore dell'hp lo devo aoncora prendere perchè prima voglio essere sicuro che possa montarlo sotto il telaio della N.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 16:54:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
beh,credo che uan volta modificato il comando gas nel manubrio sei a posto...!
adesso non so xke non ho presente come sia la hp....ma se adatti il comando nel manubrio in modo da avere solo un cavo lo colleghi al tuo blocco hp ed è fatta!no?
GLI SPECIALISTI
enzino
Città: bari
12 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 17:11:36  Mostra Profilo Invia a enzino un Messaggio Privato
come avevo già detto prima è un lavoraccio.
Ti consiglio invece, aquesto punto di passare tutti pezzi motore hp
sul tuo blocco motore.
questa operazione è più facile ed economica, ciao.
q
1886 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 20:40:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e no winter perchè il manubrio pk è diviso in più pezzi l'hp è tutto unito
ti conviene cambiare tutto il manubrio
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 20:44:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ecco....megliolasciarle a voi ste discussioni di pikakka...
non mi è mai capitato di metterci mano x cui....soprattutto su di un'HP!
GLI SPECIALISTI
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 20:53:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E' una follia!Rovineresti l'originalità della vespa!
Dovresti montare sia manubrio che forcella della HP.
Smonta il blocco motore e prendi quello che ti serve mantenendo i carter originali
q
1886 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 20:54:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la forcella no solo il manubrio
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 22:08:17  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Tra la Vespa 50 N (modello anni 90) e la HP cambia anche la forcella. nel senso che lo sterzo della vespa N si monta come tutte le altre vespe ovvero con il bullone passante che stringe il corpo metallico dello sterzo al tubo della forcella. Lo sterzo della vespaa HP invece si fissa alla forcella mediante due ghiere filettate, simili a quelle che servono per stringere la forcella, che su avvitano sulla forcella stessa.
L'unica soluzione, se non si vuole aprire il motore per cannibbalizzare i pezzi necessari, sarebbe quella di sostituire la flangia a cui si attacca il filo del cambio sotto il motore con quella a due fili e praticare due buchi sul carter per far passare i tendiguaina.
q
1886 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 22:11:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah
opsss
scusate
Vespa 50 N '89
307 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 22:19:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma lascia la tua n così com'è...è un gioiello quella vespa ad averla ancora!!!
La mia 50 N soprannominata: "La poderosa II"
