Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Strisce pedana e stemma vespa
2 Messaggi
Inserito il - 09/01/2008 : 18:42:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
Sto pomeriggio ho incominciato a rimontare la mia vespa... Mi sono trovato però ad affrontare un problema banale.. ma che tuttora non ho risolto: Non riesco a fissare in modo veloce (senza dare troppe botte) le strisce in gomma che vanno sulla pedana. Sono le strisce di sola gomma e non con il supporto in alluminio. Quelle della parte centrale del telaio l'ho fissate con la mazzuoletta e un pò di crc. Ha funzionato anche se avrei preferito non picchiare. Poi arrivo alla parte più delicata di tutta la vespa, le pedane. Dato che non voglio rovinare in partenza le pedane, vorrei chiedervi come faccio a fissare ste maledette strisce?
Inoltre volevo sapere come faccio a fissare lo stemmino o scudetto della vespa che va sullo scudo sotto il fanale. Ho il modello quadrato.
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 09/01/2008 : 19:29:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
prova a metterci un po' di grasso sui piolini magari scendono meglio...
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 09/01/2008 : 21:22:40  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
prima li scaldi con il phon, e poi li ingrassi.
2 Messaggi
Inserito il - 10/01/2008 : 09:48:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie ragazzi, proverò col Phon e poi col grasso...
per lo stemma? sapete dirmi che colla devo usare per incollarlo?
dfteam
vnbee
Città: Messina
488 Messaggi
Inserito il - 10/01/2008 : 14:47:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dfteam  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di dfteam Invia a dfteam un Messaggio Privato
Credo che la migliore colla sia il mastice.
Mettine un velo sulle due parti da incollare, ben pulite. Poi fai riposare tutto per almeno 15 minuti. Te ne accorgi che tutto è pronto all'incollaggio quando, poggiandoci il polpastrello, non rimane appicciccato. A questo punto incolla esercitando pressione.
spaghi
px
Città: Torino
271 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 18:58:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di spaghi Invia a spaghi un Messaggio Privato
Approfitto di questo thread aperto e non ne apro uno nuovo....ho comprato kit liste pedana per vnb5.....come li fisso?
VEdo nella confezione dei piolini....come si fissano?
E sta gomma maledetta come la metto nei listelli?
Grazie!!
Marco
Marco "Spaghi"
q
1886 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 19:09:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i piolini saranno ribattini, e quindi c vuole la mazzetta
spaghi
px
Città: Torino
271 Messaggi
Inserito il - 21/02/2008 : 19:15:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di spaghi Invia a spaghi un Messaggio Privato
si scusa mi manca ancora il lunguaggio tecnico, ribattini.
sono più larghi del foro e credo che questo sia giusto, no?
Li presento contro la pedana e....do un bel colpo?
una volta piantati dentro sono a posto o devo fare altro?
grazie mille
Marco "Spaghi"
Inserito il - 21/02/2008 : 19:44:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
LO stemma con silicone bianco antimuffa (è opaco e si toglie da secco facile)
le strisce in gommatirale da sotto con le pinze da calde e ingrassate, in inverno è dura metterle.
nikkio
Città: genova
343 Messaggi
Inserito il - 23/02/2008 : 11:32:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nikkio Invia a nikkio un Messaggio Privato
spaghi aspetta se il ribattino non entra nel buco non ce la farai mai...
allora devi comprare i ribattini più piccoli con testa non bombata; hanno un diametro più piccolo e sono più corti, ci entrano a meraviglia e non li devi tagliare.
lo so che nel kit sono tutti lunghi, ma non vanno bene!!
allora per fissarli:
metti il ribattino dentro il buco (che ci deve passare senza troppa fatica) e poi facendo riscontro da sopra dal delle belle martellate da sotto la pedana in modo da schiacciare il ribattino e bloccarlo.
per capire meglio puoi anche guardare nelle FAQ in quella di poeta che rigenera il parastrappi... il procedimento è lo stesso.
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 23/02/2008 : 15:28:42  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
LIsta di sola gomma,liste di alluminio,ribbattini....MA è una N,R o una Special?
spaghi
px
Città: Torino
271 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 21:35:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di spaghi Invia a spaghi un Messaggio Privato
Grazie Nikkio, gentilissimo.
Però non so proprio nulla su come fare...
La parte bombata è quella che va messa sopra o sotto la pedana??
E una volta fissato il ribattino cosa succede? La lista sta ferma da sola?
E una volta fissata faccio passare la gomma?
Grazie per la pazienza!!
Spaghi
Marco "Spaghi"
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 22:42:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la parte bombata va messa sopra il listello metallico, poi, facendo riscontro da sopra con qualcosa (come ha gia' detto Nikkio), da sotto ci batti col martello per fissarlo, in modo da schiacciarlo e dunque fissarlo contro la lamiera...
le strisce in gomma vanno applicate al listello metallico in seguito, anche se e' un po difficile..potresti provare incastrando un lato della striscia nel listello e poi fare entrare l'altra parte con un cacciavite o qualcosa di simile...
e' un problema che dovro' affrontare anch'io tra un po con il mio special...
spero di essere stato chiaro...
spaghi
px
Città: Torino
271 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 10:01:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di spaghi Invia a spaghi un Messaggio Privato
Decisamente chiaro, finalmente ho capito. Grazie ancora!
Marco "Spaghi"
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 14:13:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
di nulla...spero di riuscire a metterle anch'io a tempo debito...
