Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cavo contachilometri px 200 arcobaleno 86
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 04/01/2008 : 15:20:07  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
Ciao a tutti ho appena comprato da un rivenditore piaggio il cavo contachilometri per la mia px,ma non mi sembra il suo...perchè:il cavo al contachilometri si attacca perfettamente alla sede, alla sede del tamburo la guaina entra perfettamente il cavo invece balla non e stabile e cè molto gioco e il contachilometri non va!come mai?hanno sbagliato a vendermi il cavo o o sbagliato qualcosa nel montarlo.aspetto risposte.Grazie.Marco
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 05/01/2008 : 13:48:23  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Nell' ordine c'è: ingraggio senza fine con quadrello dove si infila il rispettivo quadrello del cavo, una boccolina, un gommino e la piattina esterna a forma di goccia fissata al mozzo con un bulloncino.
Se c'è tutto deve funzionare.
Piccola malizia: prima lo colleghi al mozzo e verifichi, a contakm staccato, che giri il cavo e POI colleghi il contakm.
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 05/01/2008 : 18:17:53  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
Grazie mille per avermi risposto,sei stato ultrachiaro ma ho ancora un ultimo dubbio che non mi e chiaro..missa che mi manca un pezzo ma non ho capito quale,il cavo che mi hanno veduto e è simile a questo in foto con la differenza che l attacco al contachilometri e perfetto per la px, il cavo finale da attaccare al tamburo è identico a quello in foto...manca qualcosa?
[url=http://vespaforever.net?][img=http://img524.vespaforever.net?/img524/3356/1fb721ta6.jpg][/url]
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 05/01/2008 : 18:40:10  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
No, il cavo và bene, ma nel mozzo c'è tutto ?
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 05/01/2008 : 19:39:31  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
in teoria si, la vite,la piattina,il gommino ci sono, all interno ce un buco con un ingranaggio che gira quando faccio girare il cerchio.....
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 07/01/2008 : 13:53:42  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Qui hai le foto dio come và assemblato il tutto, una è dei pezzi che servono per la trasmissione e l' altra è con il cavo inserito, anche così, senza inserire il tutto nel mozzo, il quadrello che và nel contakm deve girare (se lo fai girare, naturalmente !!!!)
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 13/01/2008 : 19:52:44  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
ciao taxi scusa il ritardo nel risp sei stato stra gentile e molto chiharo non so come ringraziarti comunque in questi giorni ci provo e ti farò sapere se ho qualche problema, grazie ancora
ciao marco.
Città: Verona
17 Messaggi
Inserito il - 18/04/2008 : 15:07:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutto il forum. Sono un nuovo "vespista" .
Da poco ho coronato un sogno acquistando un PX125E anno 1982.
E' in discrete condizioni, ma ha bisogno di qualche lavoro di piccola e grande manutenzione.
Volevo rialacciarmi alla discussione di cui sopra poichè anch'io ho avuto lo stesso problema di Paiste.
Risolto con la sostituzione del rocchetto alettato(pezzo bianco in plastica) che si trova dentro il mozzo.
Era in pessime condizioni e praticamente quasi tutte le alette erano spanate/schiacciate.
La mia domanda è se il nuovo che inserirò dovrà essere lubrificato o ingrassato?
Se si quale prodotto mi consigliate?
Grazie e a presto.
Peppa
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 15:59:31  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Grasso, il "padre" della meccanica !!!!!!!
Città: Verona
17 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 17:51:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie.
Quando ho estratto il rocchetto dalla camera di rinvio era un "cilindro" nero di grasso vecchio compatto. Solo dopo averlo pulito con spazzolino e solvente e soffiato con aria sono comparse le alette... purtroppo spanate.
Peppa
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 22/04/2008 : 15:39:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Il grasso ci va assolutamente altrimenti le alette della vite senza fine non durano niente (la vite è di plastica). La questione è che grasso usare. Il manuale d'officina della px prescrive JOTA 3 FS che è un grasso ai saponi di litio, ma volendo puoi usare anche il FIAT Z2 (di colore bianco) che trovi presso un rivenditore per ricambi originali fiat a circa 8 euro il barattolo mi sembra da mezzo chilo (sufficiente per ingrassare interamente almeno una decina di vespe ).
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
