Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Spia olio miscelatore PX
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 23:05:38  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
Capita ai PX con miscelatore, che si trova dell'olio per terra
in prossimità della marmitta la quale è sporca anche lei,e pure
la pedana lato sinistro.
In questo caso vuol dire che si è rotta la spia dell'olio,
la posizione in cui è,, non è delle migliori,puo'capitare di essere
colpita con i piedi ho sciaccita da qualche busta della spesa.
Ma posso dirvi che il maggior pericolo di rottura lo causa la quantità di olio che si versa nella tanica,
Infatti quando ci accorgiamo che la spia non contiene più olio in effetti la tanica ne contiene ancora 0,3L.di olio circa,
poi ne versiamo un litro che in aggiunta ha quello che c'è già,
nella tanica si crea un certo peso,il quale alla tanica
di plastica la fà abbassare pochissimi millimetri che fanno appoggiare sulla guarnizione nera con più pressione la spia che esce dalla carrozzeria,così le vibrazioni la spezzano.
N.B.se provate a girare la guarnizione nera che circonda la spia, con la tanica semivuota noterete che gira liberamente intorno alla spia stessa,
se invece contiene più dun litro d'olio la guarnizione nera risulta bloccata tra la spia e il telaio.
io consiglio di mettere mezzo litro ho anche meno ogni volta che la spia lo indica....
Vespa 50 N '89
307 Messaggi
Inserito il - 28/12/2007 : 23:25:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
buono a sapersi grazie per l'informazione!
La mia 50 N soprannominata: "La poderosa II"
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 00:37:53  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
quel serbatoio in plastica,,,,difatti,,,
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 14:31:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
make your... miscela
è molto meglio
buono a sapersi comunque...anche la vespa del mio amico forse ha questo difetto...quando la spia scendeva completamente giu l'olio traboccava dalla vasketta
Inserito il - 29/12/2007 : 16:30:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La RALLY lo ha in metallo unica fisione con quello della benzina, spessore esagerato di 1,5 mm!!!!!
Praticamente è blindato.
Sulle PX capita che si rompa, ma non è affatto fragile per come dici, se modelli precdenti al 1997, dopo, in verità son simili, ma non uguali e più fragili,
misteri della produzione...
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 29/12/2007 : 23:35:55  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
grazie a Dio per ora non mi ha mai dato problemi (px 200 e arc. '87)
4 Messaggi
Inserito il - 31/07/2008 : 14:04:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve ragazzi, è il mio primo messaggio sul forum. Non riesco a capire come smontare l'indicatore dell'olio (dove si crea la bolla x intenderci) visto che è lineato e perde pure parecchio. La mia preoccupazione è che si rompa del tutto. Chi mi aiuta? Grazie 1000 anticipatamente....ALE
4 Messaggi
Inserito il - 31/07/2008 : 14:06:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dimenticavo...PX 150E anno '98
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 01/08/2008 : 22:48:56  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
per sostituire la spia devi smontare il serbatoio della benzina, perchè la tanica in plastica dell'olio del mix in cui e avvitata la spia, è proprio attaccata al serbatoio della benz...
1 chiudi il rubinetto è fai consumare la benzina che c'è nel carburatore e nel tubo benzina,,
smonta il coperchio nero del carburatore togli il filtro aria e sgangia il tubo benzina dal carburatore,,
meglio svuotare anche la tanica dall'olio mix,,stacca il tubo in gomma che porta l'olio al miscelatore,,è inserito dentro un tubicino in metallo dentro la scatola carburatore,,metti il tubo in gomma dentro un contenitore e soffia con aria compressa dentro la tanica in pochi secondi l'olio mix e tutto uscito.
smonta la sella e tutti i bulloni che srtingono il serbatoio benzina,
con i movimenti delicati tira fuori il serbatoio fai attenzione all'asticina del rubinetto e recupera il suo gommino nero che molto probabilmente e caduto dentro il vano serbatoio,,
noterai che sotto il serbatoio nero c'è una tanica bianca in plastica,non c'è bisogno che la stacchi dal serbatoio,
svita la spia vecchia con una chiave a scatto tipica dell'idraulico se non hai quella adatta,,
monta quella nuova senza dimenticare la guarnizione è senza dimenticare che stai avvitanto pezzi in plastica e devi avvitare senza forzare troppo,,
controlla se la tanica e ben accentrata,la spia deve risultare al centro del foro del telaio senza poggiare troppo forte sulla guarnizione nera,,,
poi devi rimontare il tutto,,rimetti l'olio nella tanica fino al punto che si riempie la spia,per evitare bolle d'aria prima di inserire il tubo nel miscelatore fai uscire un pò d'olio, e poi per essere più sicuri per un paio di km fatti la miscela al 2% scarsa,, spero di essere stato chiaro,,,
non è diffiicile,,,c'è la farai
