Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Il 75 andrebbe bene?
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 20/12/2007 : 23:16:16  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Allora siccome non riesco a venirne a capo (la vespa non si accende) ho deciso di cambiare direttamente il motore, tanto prima o poi lo avrei fatto. Ho una special a 3 marce, se dovessi montarci un 75 della dr dovrei cambiare i rapporti? E il carburatore?Il classico 16/10 va bene? E per il 90 o addirittura il 102? Non mi interessano prestazioni da urlo, vorrei solo un motore pił affidabile e che mi permetta di percorrere anche una trentina di kilometri senza eccessivi sforzi e sopratutto senza eccessivo rumore. Voi che dite?
Frał
vespasfondo
Prov.: Belluno
236 Messaggi
Inserito il - 20/12/2007 : 23:38:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora io ti consiglierei 2 configurazioni...
se non si cambiano i rapporti non si va avanti nel senso che la velocitą rimane pressapoco la stessa....per il carburatore cambialo...
carburatore 19/19
75 dr o 102 dr o polini
rapporti 24.72
marmitta polini o siluro
anticipa l'albero
lavora i carter e raccorda i travasi 75cc=75 80km/h se ben fatto 102=90 100 km/h se ben fattopoi dipende anche dalle marche e da molti altri fattori...ma le velocita sono sempre circa le stesse
il 90cc lascia stare....o 75 o 102
75cc
comunque
prestazionalmente direi propio il 19/19...
per i consumi invece di sicuro il 16/16 anche se i consumi sono minimi
se no si potrebbe alleggerire di 400-500g il volano,rivedere la carburazione altra cosa molto importante,e l'anticipo ti consiglierei di metterlo a quota 16 gradi,cioe facendo ruotare lo statore in senso orario,
cosģ da ritardare un pelo l'accensione poi ancora,ci sarebbe da aumentare il R.C.
abbassando la testa di almeno 3 o 5 decimi poi,ci sarebbero tante di quelle cose da poter fare..comunque configurazione semplice ed con molte soddisfaz per il 102 stessa cosa vai sul 19 o se vuoi proprio abbondare vai sul 24...spero che la mia risposta ti sia stata d'aiuto...
ma che c**o devo scrivere....I LOVE PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Cittą: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 20/12/2007 : 23:41:08  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
si, puoi montare un DR 75,senza montare i rapporti.
il carburatore č meglio 16/16 con getto max 65
marmita sito..
per il 90 ho il 102 per fruttarli al meglio bisogna cambiare rapporti
e dato che devi aprire il motore lavorare i carter
carburatore da 19 in sł...č qualche bella espansione....
Vespa incazzata
Cittą: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 08:07:13  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Monta un 75 a scelta tra DR, Olympia o Polini a 3 travasi (specifico per l'ape ma adatto anche alla vespa).
Cambia i rapporti mettendo una primaria 24/72DD oppure, se non vuoi aprire il motore ci sono dei particolati cerchioni che montano sui tuoi tamburi che trasformano le ruote da 9 pollici a 10 (č come se cambiassi rapporti) ed acquisti maggiore allungo e maggiore stabilitą.
Il lascerei il carburatore originale adeguando i getti con quelli che ti vengono suggeriti con il G.T. e la marmitta originale o meglio il padellino sito o, meglio ancora la siluro dell'ET3.
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 11:18:04  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
quindi ricapitolando, mettendo il 75 posso anche non toccare nulla...come anticipo, rapporti ecc, al max si cambio i getti.
non sono ancora pronto per mettere mani nel carter...
mi date l'ok?
Frał
diego50special
specialino
Cittą: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 14:16:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
io avevo anche il 75 (6 travasi polini) nella mia special 3 marce, carburatore, marmitta, rapporti tutto originale e devo dire che non andava male
vespa.....che bella parola
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 18:08:54  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
allora mi sa che vado per il 75
Frał
Vespa incazzata
Cittą: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 18:42:34  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Vai tranquillo.
