Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sterzo che gira a destra.
Prov.: Catania
Città: catania
9 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 21:50:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao.
Sono sempre Tony da Catania, quello che cercava il motorino d'avviamento per la 50 V. Questione risolta.
Adesso ,lavorando sulla vespa ho notato che mettendola sul cavalletto e quindi con la ruota anteriore sollevata, il manubrio gira verso destra. Anche se lo giro a sinistra, quando lo lascio va sempre a destra.E' una caratteristica della vespa oppure può essere qualcos'altro?
Ancora non l'ho provata su strada e quindi non so come si comporta se può essere un problema di forcella.
Saluti, Tony
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 21:58:02  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
a destra hai la sospensione, quindi piu peso, puo essere dovuto a quello,,,
q
1886 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 22:55:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e si a destra c'è più peso è logico che faccia così
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 16/12/2007 : 23:22:49  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
se lo lasci mettendolo al centro è normale causa del peso sospensione,
ma se lo porti a sinistra deve rimanere a sinistra.
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 00:10:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
forse i cavi e guaine dentro sono attorcigliati male
Inserito il - 17/12/2007 : 11:27:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Dipende...
dall'UMORE DELLA TUA VESPA!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 16:41:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tutto normale. anche la mia fa cosi. lihai la forcella , la sospensione e la molleggia. quindi il peso tira il manubrio verso quella parte.
non è una questione di cavi.ho controllato anche io.
sn tetarde a guardare verso quel punto...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 19:18:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
la mia special se la metti a sinistra sta a sinistra....
se invece la metti al centro và a destra come da voi detto!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 19:25:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche la mia fa così,se metto il manubrio al centro tende ad andare a destra,se metto il manubrio a sinistra sta fermo(anche xkè col bloccasterzo inserito se si sposta è gravissimo)!
la forza d'animo!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 20:57:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a me si sposta sempre da sinistra a destra.dal centro a sinistra. gira sempre la testa per vedere qualcosa. ma nn è grave da sinistra nn si muove perke c sono cavi ecc a fare resistenza sul bauletto.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 21:11:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guardate in che posizione sta il manubrio della mia vespa(guardate l'avatar)...vi sapete spiegare xkè sta al centro?
la forza d'animo!!
luka
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Filottrano
181 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 21:50:12  Mostra Profilo Invia a luka un Messaggio Privato
forse a luigi rimane al centro perche i 2 dadi della forcella sono tirati allora il manubrio è piu duro pero rimane fermo come lo metti ..invece se sono lenti allora lo sterzo è piu leggero pero rimane sempre a destra quando è sul cavalletto...
q
1886 Messaggi
Inserito il - 18/12/2007 : 11:32:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma state dando di testa? se c'è più peso va si a destra
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 18/12/2007 : 11:54:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
...ho sempre pensato ke le nostre vespe in qualke modo fossero vive,ma da qui a pensare ke hanno pure un'orientamento politico...
me
4156 Messaggi
Inserito il - 18/12/2007 : 12:56:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
eh no! la mia tira verso destra...nn andiamo d'accordo! sono di sinistra...come faccio ora?
luigi..sotto la ruota ci hai messo un cuneo per mantenerla.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 18/12/2007 : 22:01:52  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
La mia fa' lo stesso lavoro di Soft. Gira a destra se sta' a centro mentre gira a sinistra se ce la porto io e si sta' li ferma e immobile..
VESPA O MORTE
