Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Faston nel manubrio: come mi muovo?
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 14/12/2007 : 22:41:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Eccomi qua,dopo aver tirato impianto elettrico e tutto sono di nuovo in panne
Adesso mi trovo in questa situazione,dal foro del clacson ho due fili che escono,bianco e verde che collegherò appunto al claxon.
il fanale dietro invece andra collegato al suo cavetto grigio stralungo
I 3 cavi con i relativi occhielli si trovano invece nel pozzetto,da qui usciranno per andare alla scatoletta portacontatti,e fin qui ci siamo.
Passiamo alla nota dolente,il manubrio..
Mi ritrovo con una selva di faston!
Ho i 4 faston provenienti dall'impianto vero e proprio più la miriade di faston provenienti dal commutatore.
Come procedo ora??
Commutatore ed impianto sono modello "Special"
Grazie a chi mi saprà aiutare
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 15/12/2007 : 18:53:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Mi concedo un uppino
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 00:02:58  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Parte dei faston che arrivano dall'impianto elettrico li devi collegare a quelli aventi lo stesso colore provenienti dal commutatore.
I rimanenti vanno collegati al faro.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 14:39:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
guardati la scheda tecnica che c'è lo schema...
cmq quoto ciccio....
GLI SPECIALISTI
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 21:08:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dove trovo lo schema,quali schede tecniche?
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 17/12/2007 : 21:12:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma poi oltertutto,mi avete detto di collegare tra lori i faston di colore uguale.. come faccio dato che son tutti maschi?
Grazie mille
nikkio
Città: genova
343 Messaggi
Inserito il - 18/12/2007 : 09:52:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nikkio Invia a nikkio un Messaggio Privato
le schede le trovi nella sezione SCHEDE TECNICHE VESPA,
non ci sei ancora andato?!? se ti sente frysky sei fregato!
non ho capito di che modello di vespa stai parlando e quindi mi viene difficile capire di che cosa parli (mi sa che mi sono perso qualche pezzo) comunque quello che dice ciccio è che per accoppiarlo devi mettere i due fili accoppiati e chiuderli dentro allo stesso fastom.
se però non hai toccato niente e non hai aggiunto fastom a caso mi sembra strano che tu debba fare un lavoro del genere...
una foto???
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 21/12/2007 : 22:15:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vi descrivo accuratamente la situazione,purtroppo niente foto
Ho impianto elettrico SPECIAL e commutatore al manubrio SPECIAL.
Al manubrio mi arrivano diversi fili provenienti dal commutatore e dall'impianto.
Quelli provenienti dall'impianto vero e proprio sono così accoppiati:
due fili verdi accoppiati ad un unico faston,un filo bianco e uno grigio crimpati insieme ad un unico faston,un cavo rossa crimpato da solo e un cavo nero crimpato da solo. Tutti i faston sono femmine.
Detto ciò passiamo al commutatore.
Dal commutatore mi escono 7 fili,tutti faston femmina.
Un cavo nero,uno rosso,uno giallo,uno viola,uno verde,uno marrone e uno bianco tutti crimpati da soli.
Adesso come li collego?Cosa devo ri-crimpare con faston maschi?Cosa va attaccato al fanale(fanale special)?
Spero mi sappiate aiutare
Grazie e buone feste
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 23/12/2007 : 12:21:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Uppino
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 24/12/2007 : 10:27:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Upps
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 24/12/2007 : 12:16:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
allora:
i 2 verdi dell'impianto vanno con il verde del commutatore;
il grigio e il bianco dell'impianto vanno con il giallo commutatore(che penso sia stato cambiato in precedenza perchè se non sbaglio era grigio o bianco);
il nero impianto con il nero commutatore;
il rosso impianto con il rosso commutatore;
poi se la memoria non mi inganna ci dovrebbero essere altri 2 neri(sempre dalla giunzione di prima) che vanno al faro a fare massa;
il viola commutatore va sulla lampada anabagliante;
il marrone commutatore va sulla lampada di posizione.
ormai lo conosco a memoria quell'impianto...
GLI SPECIALISTI
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 24/12/2007 : 13:51:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sei un mito ;)
Ecco la risposta che cercavo,grazie a tutti e specialmente a Winter89 e buone feste!!
A presto con le foto della vespetta montata..
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 24/12/2007 : 19:23:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Alt fermi tutti
Ho appena controllato.. dal commutatore escono sia il cavo giallo che quello bianco!
Se il bianco va alla coppia grigio/bianco il giallo dove 'zzo va?
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 24/12/2007 : 20:11:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Alt fermi tutti
mi sa che il giallo è stato messo al posto del grigio...controlla nel commutatore se non sono collegati assieme....
praticamente i 2 bianchi e i 2 grigi(nel tuo caso un grigio e un giallo...) vanno tutti assieme!
prova e fammi sapere!
GLI SPECIALISTI
