Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - equivalenza candele
 equivalenza candele
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 14/11/2007 : 16:34:47  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
una candela champion p82m va bene per un 50?
lo chiedo perche di solito uso le ngk con cui mi oriento meglio e di queste non ho esperienza
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 14/11/2007 : 16:56:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
non ricordo quale champion va bene sulla Vespa,
ma se vai nel menù principale di vespaforer, nella grande sezione dedicata al fai da te ci sono le tabelle di equivalenza delle candele,
se non la trovi, in fondo al menù c' è la funzione " cerca nel sito "
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 14/11/2007 : 17:12:03  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
ottimo il restyling della sezione, ma la mia candel anon c'è
grazie lo stesso
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 14/11/2007 : 21:05:29  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Tratto dal manuale officina per special,primavera e 50R:
"Marelli CW 7N oppure Bosch W 225 T 1;AC 430 F;XLG F 75;CHAMPION (P)L 86;Lodge HN;NGK B6HS"
NO!La tua candela va bene per la 125 primavera o Et3.
Comunque,nel caso il tuo motore fosse alaborato,meglio una più fredda tipo "NGK B7hs-R"..secondo me ti troverai bene.
Inserito il - 15/11/2007 : 19:39:24  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si la p82m va bene sul 50cc
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 15/11/2007 : 23:34:58  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
non capisco, 50 o 125? avete detto uno il contrario dell'altro
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 16/11/2007 : 01:22:49  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
...a me le info vengono del libretto uso e manutenzione,se poi funzionano pure altre,bò...quelle che ho detto sono le consigliate..
