Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rimontaggio guaine cambio
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 10/11/2007 : 09:28:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
sto rimontando la mia 50L e volevo sapere come devo collegare i cavi del cambio.
sul comando del manubrio ho collegato il cavo della guaina nera nella parte anteriore (quella più verso il faro) e il cavo della guaina grigia nella parte posteriore.
ora il cavo della guaina nera dove lo devo collegare nel dispositivo a leve che esce dal carter per cambiare le marce, verso l'interno (verso la ruota) o all'esterno?
è la prima volta che rimonto una vespa e sto procedendo con la tecnica(?!) del monta e rismonta, es: ho rimesso su il motore completo di ruota e marmitta, ho rimesso il carburatore,serbatoio, collegato l'impianto elettrico e cavo acceleratore ho anche fatto partire il motore per provarlo (partito al secondo colpo!) ma poi ho dovuto rismontare tutto per mettere la cuffia di plastica, non c'è stato verso di montarla con il motore già montato, neanche levando solo l'ammortizzatore!!
grazie mille
filippo
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 10/11/2007 : 10:14:30  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
La nera è verso il faro? quindi tirando quel filo la vespa dovrebbe andare in prima...giusto?
La grigia verso di te? quindi se tiri quel cavo la vespa dovrebbe andare verso passare dalla folle verso la seconda e così via..
Io non so com'è fatta la 50l ..presumo che siano tutte più o meno uguali...basta che ci ragioni un pò come funzionano le leve nel manubrio...poi vai nel selettore sul carter e provi a girarlo con le mani o con una pinza mentre cerchi di far girare la ruota...a quel punto puoi vedere se la vespa girando il selettore va in "prima" o in "seconda" e poi "terza"...naturalmente prima devi trovare la posizione folle nella quale la ruota sarà libera di girare!
Io mi sono sempre arrangiato così..mi sembra semplice...tu sei anche aiutato dal fatto che hai due guaine di colore diverso e mica ti puoi sbagliare!
myvnb3
Città: Torino
171 Messaggi
Inserito il - 10/11/2007 : 11:11:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma qualcuno di voi sa mica dove si possono trovare guaine teflonate di colore grigio??? io le trovo solo nere!!!!
Vespa P200E e Vnb3
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 10/11/2007 : 11:17:16  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Io le ho trovate tutte grigie...ma non so che significa teflonate...hanno il teflon dentro????
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 21:49:45  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
i rticambisti dovrebbero avere la serie completa, oppure in piaggio, o al limite da un ciclista
fratelconiglietto
Città: Ticino,Svizzera
397 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 22:35:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quelle teflonate grige le ho viste su ebay
myvnb3
Città: Torino
171 Messaggi
Inserito il - 12/11/2007 : 23:51:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie!
Vespa P200E e Vnb3
