Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Xkè si sono bruciate le lampade?????!!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 07/11/2007 : 13:03:46  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ciao. Ieri sera prendo la mia vespa 50 Special e mi accorgo che le luci non funzionavano. Erano bruciate.
E' possibile bruciare la luce quella abbagliante davanti e la luce posteriore ???
Se si, come è potuto succedere???
Grazie in anticipo a tutti quelli che risponderanno.
VESPA O MORTE
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 07/11/2007 : 14:41:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova a controllare bene tt i fili,nel caso la feccenda diventasse ciclica....
cmq penso che tu abbia sbagliato sezione!
la forza d'animo!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 07/11/2007 : 14:54:34  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
l'impianto elettrico della maggior parte delle vespe,non sfrutta un regolatore di tensione,
e quindi ha la particolarità che :
se una lampadina si brucia,dopo poco,si fulminano anche le altre in sequenza!!!
Questo,propio perchè la corrente destinata ad una qualsiasi lampadina (nel tuo caso quella dell'abbagliante) non viene sfruttata da essa!!!
che,essendo bruciata,
si và a riversare e ripartire nell'impianto elettrico,e quindi alle restanti lampadine "buone"!!!
la conseguenza e il motivo per cui pian piano le altre lampade si bruciano una dopo l'altra,
è pripio perche nell'impianto elettrico si innalza (seppur di poco)
la tensione !!!!
quindi,appena una lampadina si fulmina,
e bene sostituirla subito,
in modo da non sovraccaricare le altre,
con il loro conseguente non funzionamento!!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 07/11/2007 : 19:00:19  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ciao. Ci sono novita'. X quanto riguarda l'impianto elettrico. Lìunica lampadina salva, cioè quella di posizione di davanti a che funzionava a che non funziono' piu'. L'ho collegata dietro e funzionava, ma di davanti no. Ho preso un positivo e quando ho acceso ho visto che faceva scintilla pero' non molto grossa. Come mai????
VESPA O MORTE
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 07/11/2007 : 21:32:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
puo darsi che si sia staccato qualche filo dal portalampade anteriore
26 Messaggi
Inserito il - 09/11/2007 : 11:45:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la special ahime non gode di un regolatore di tensione per evitare di bruciare dovresti
ing
26 Messaggi
Inserito il - 09/11/2007 : 12:05:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la special ahime non gode di un regolatore di tensione per evitare di bruciare dovresti inserire quella abbagliante di potenza superiore
ing
Inserito il - 09/11/2007 : 12:47:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La SPECIAL se ha impianto e treccia in ordine puoi montarci anche un 130 che non fulmina niente!
Famosa per la sua GRANITICA AFFIDABILITA', se fulmina lampadine, grippa o salta di marcia è solo e solamente dovuto al fatto che in passato interventi poco qualificati la hanno SABOTATA!
Il mondo è pieno di VESPE, alcune perfette, altre originali, altre andrebbero smontate e revisionate in toto...
Se qualcosa non funziona, certo non è colpa della SPECIAL!
Forse è lei la più semplice, elementare e affidabile VESPA mai prodotta di tutta la produzione dal 47 ad oggi!
E' sicuro...la colpa è di qualcuno e non della tua VESPA!
Il REGOLATORE POI...non serve proprio a nulla e se ne trovo, subito li tolgo da sotto ai miei telai!
A volte le accendo e ci trovo le luci funzionanti e quel siluretto al faro post di circa 30 anni!
Ovviamente si accende, è SPECIAL!
Sonic
57 Messaggi
Inserito il - 10/11/2007 : 22:24:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è successo anche a me con la mia 50 special, sicuramente è tutto dovuto all'assenza del regolatore... cmq prova a ricontrollare i fili e dai un occhiata allo stato dei fili per vedere se sono ridotti al mio stato cioè SCORTICATI!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/11/2007 : 13:01:25  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
No. I fili sono perfetti. Il problema era che si era fulminata una lampadina e di conseguenza si è fulminata succesivamente l'altra.
VESPA O MORTE
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 11/11/2007 : 20:52:28  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
l'avevo detto io.....
et33
Città: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 12/08/2008 : 14:29:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sfurro questo post perchè ho un problema....quando premo il freno posteriore si brucia sia la lampada dell abbagliante sia quella dello stop dietro... come mai?
et33
Città: lucca
118 Messaggi
Inserito il - 12/08/2008 : 23:08:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
risolto
Città: centuripe
79 Messaggi
Inserito il - 13/08/2008 : 11:16:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
idemmmmmmmmmmmmmmmm.............. vespamaniassss ho lo stesso problema pure io, cn la mia 50 special... a me ha detto il meccanico k ci vorrebbe l'impianto elettrico nuovo... e poi anke a me i fili sembrano perfetti ma ci sarà qualke filo k fa massa.... cmq io ho risolto il problema mettendo una lampada anteriore modificata... cioè ho una lampada più potente k me l'ha modificata il rivenditore.. xk ero sempre da lui ogni mezz'ora x comprare lampade x il faro e x lo stop....
ora la lampada del faro nn si brucia quasi mai mentre la lampada dello stop si brucia ogni tanto quando la vespa sale su di giri....
460 Messaggi
Inserito il - 16/08/2008 : 01:57:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che accensione hai? quella da 6 volt originale a puntine o elettronica?
Lo Specialista!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 16/08/2008 : 10:44:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
sezione sbagliata:SPOSTO
GLI SPECIALISTI
