Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - curiosita...
 curiosita...
tyko88
Prov.: Palermo
Città: palermo
122 Messaggi
Inserito il - 31/10/2007 : 16:00:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qual'la cilindrata minima che mi permette di lasciare la biella originale(a passo corto)? avendo un carburo 19/19 e la leovinci... cosa mi consigliate come gt(marca)e campana? vi ringazio in anticipo...
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 31/10/2007 : 16:09:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la massima cilindrata e il 115cc mi sembra..... un bel motore è il 102cc polini accopiato ad un 19 campana 24/72dd e marma ti dà belle sodisfazioni. ciao
Inserito il - 31/10/2007 : 19:33:39  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da tyko88
La cilindrata minima è 50..anche perchè più piccoli i cilindri per vespa non credo che li facciano
A parte gli scherzi...puoi montare al massimo un 112cc (li producono Polini e Malossi), anche detto "115" (la cilindrata esatta è però 111,6cc). Per il resto della configurazione dipende un pò da quello che vuoi ottenere...e da quanto sei disposto a spendere..
tyko88
Prov.: Palermo
Città: palermo
122 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 00:21:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io vorrei mantenere la leovinci che so che allunga molto e il 19/19... ma quanto costa sto 112 e la campana 24/72dd ?
tyko88
Prov.: Palermo
Città: palermo
122 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 00:30:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cmq penso di nn dover spendere molto xke la manodopera la faccio io nn gli faccio mettere le mani ad un meccanico....so ke x la campana devo aprire il blocco, e gli devo cambiate tutti i cuscinetti e i paraolio,x il gt devo solo prendere la misura degl' ingressi della miscela del cilindro(nn mi ricordo il nome tecnico)e allargare il carter portandolo alla stessa misura ... giusto???
dimentico niente?
vespa 50 special
Città: san donà di piave
360 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 09:24:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si,devi raccordare i travasi
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 15:16:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la 24/72 dd costa 40 euri e il gt indicativamente sui 100-120 euri.....
tyko88
Prov.: Palermo
Città: palermo
122 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 15:46:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
xfetto.... ma il migliore è il polini o il malossi...?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 16:52:02  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il malossi è piu spinto mentre il polini è piu affidabile ma va alla grande lo stesso
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 18:00:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il migliore e il malossi però devi avere una cura maniacale.... io ti consiglio il polini ke ti posso assicurare và forte.....
tyko88
Prov.: Palermo
Città: palermo
122 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 20:21:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vada x il polini...
tyko88
Prov.: Palermo
Città: palermo
122 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 20:22:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cosa cambia tra un blocco pk e uno hp?
xke avevo pensato di aquistare un blocco pk x lasciare quello hp originale...
Inserito il - 02/11/2007 : 09:30:25  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
A parte il cilindro HP in alluminio, la relativa cuffia e prigionieri lunghi, e il volano HP leggero, c'è una differenza sostanziale nel comando del cambio che nella PK è quello standard a 2 cavi flessibili mentre la HP ha il comando cambio a 1 cavo rigido..il che comporta che è molto difficile riuscire a trapiantare un blocco al posto dell'altro! Fossi in te lavorerei direttamente sul tuo blocco HP
