Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - È POSSIBILE BRUCIARE 3 CANDELE IN 2 GIORNI!?
150 Messaggi
Inserito il - 26/10/2007 : 16:48:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Raga un amico sfortunato ha acquistato una cosa, del 89 quella primo modello (quella con lo stop basso), oltre ad avere notevoli problemi col freno, che attualmente sembrano essere stati risolti; adesso si sono presentati problemi con la candela! Ogni volta che l' accende la candela è nera e la deve cambiare, io pensato ad un problema di miscelatore, o cmq di miscela troppo grassa (in quanto la candela risulta sempre bagnata). VOI CHE DITE!? P.s. La miscela si può fare manualmente, senza usare il miscelatore!? Se si sulla cosa va fatta al 2%!?
PREMESSO CHE IL CARBURATORE È STATO PULITO 20 giorni fa!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 26/10/2007 : 16:56:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
potrbebbe essere il miscelatore regolato male, ma la escluderei questa cosa. cmq si la miscela si puo fare sulla cosa...al 2 %
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 26/10/2007 : 22:42:34  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
vedi se non ha il filtro parecchio sporco e intasato e puliscilo.potrebbe anche essere solo la carburazione del minimo troppo grassa.a me il PX faceva uno scherzetto del genere che mi mandava a massa le candele dopo che stava un paio di minuti al minimo
136 Messaggi
Inserito il - 28/10/2007 : 16:27:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
meglio 3% che 2%.
Anzi fai così...
la provi al 2..fai un giretto tirando tutte le marce..poi smonti la candela e vedi di che colore è..
se è bianca la miscela è troppo magra e allora la fai al 3%..
fai il solito giretto e riguardi la candela..se è nera la miscela è troppo grassa e allora la farai al 2,5%
http://www.neonugualevita.net
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 28/10/2007 : 16:58:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Io opterei per un problema elettrico, verifica lo statore!
No Lambro, No Plastic!
