Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quando la vernice fatica ad asciugare....
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 02:02:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quali sono le cause che fanno si che la vernice dopo alcuni giorni dall'ultima mano non riesca ad asciugarsi in profondità?oltre evidentemente ad una verniciatura "abbondante" è possibile che ci sia anche un problema di umidità o cose del genere nel garage? rimedi per farla asciugare per bene?greziee..
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 02:28:39  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
l'hai messo il catalizzatore???
se anche dopo un mese dalla verniciatura,la carrozzeria tende ad essere ancora appiccicosa,
è propio perche non hai catalizzato la vernice!!
l'umidità e il garage non c'entrano assolutamente nulla!!
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 02:31:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma è verniciata alla nitro,niente catalizzatore........si è asciugata in superfice ma sotto no infatti si rischia di scalfirla...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 02:35:31  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ma quante gli ne hai data??
10 o 12 chili???
Ratman
Ratman
764 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 07:49:04  Mostra Profilo Invia a Ratman un Messaggio Privato
sole cocente ci vuole...
zaz
Città: Roma (VESPACITY)
548 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 08:38:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il calore della campagna Romana....
la mano del poeta e poi....
Quanto hai diluito la vernice... non e' possibile che tu abbia dato troppa vernice in una mano sola...
ZAZA
..non è finita...fino a che non E' finita!!!!!
...ZANTHOM STYLE...
...YOU CAN'T BUY IT...
...YOU CAN'T SALE IT...
...YOU CAN JUST BE IT...
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 10:41:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tre mani,ho dovuto dare una mano in + xkè usando il bostik come consigliato per attaccare le targhette mi si è sciolta la vernice intorno alla scritta!!
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 11:08:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
e ci credo che si è sciolta la vernice col bostik!
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 13:27:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io so solo che non si dovrebbe verniciare a nitro con temperature rigide....
puo' darsi sia quello, se fa freddo la nitro non da il meglio di se stessa...compreso il fatto che fatica ad asciugarsi
e non bisognerebbe nemmeno tenere al freddo il barattolo, ma in casa magari sotto una copertina
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 14:56:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Francy88
si ma nelle istruzioni nella sezione del sito dice di usare il bostik!!
bè comunque ora come posso fare?togliere qualche strato di vernice con della carta 1200?passare col phon tutta la vespa?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 15:10:18  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
sabbiatura!!!
e poi riparti da 0 !!!
le porcherie,è meglio non lasciarle sotto!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 15:38:35  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Molto probabilmente hai sbagliato la diluizione, poi le temperature non ottimali di questi giorni, magari, stanno facendo la loro parte.
Solitamente le vernici nitro asciugano in poche ore anche se stesi più strati.
Una soluzione sarebbe quella si eliminare tutta la vernice con una bella sabbiatura e ripartire daccapo, come già suggerito da BRUNOET3.
In alternativa alla sabbiatura puoi usare, visto che la vernice è ancora fresca, uno sverniciatore chimico... più economico della sabbiatura ed ugualmente efficace nella tua situazione.
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 16:54:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
e se la lasci asciugare con calma, anche 10 15 giorni?
un po' come quando si deve lucidare con la pasta abrasiva... se lo fai priuma di 15 giorni dalla verniciatura si impasta tutto e viene uno schifo..
io prima di rifare, aspetterei con calma almeno 10 giorni e se possibile la terrei al sole o al caldo..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Ratman
Ratman
764 Messaggi
Inserito il - 20/10/2007 : 21:25:59  Mostra Profilo Invia a Ratman un Messaggio Privato
di grazia, che modello di vespa e' per meritare targhette al bostik?
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 21/10/2007 : 00:42:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dai ragazzi,non parliamo di riverniciarla,come lavoro fai da te è venuta benissimo,si sta solo asciugando moolto leentamente e non ne capisco il motivo...
per quanto riguarda il bostik mi sono fidato della sezione fai da te del sito - rimontaggio vespa 50-125 small frame,cosa si usa invece?ovvio che le targhette le infilo nella loro sede ma per fissarle?grazie a tutti..
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 21/10/2007 : 19:00:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
si ribattono!
