Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - lampadine 125 primavera del 78
Città: oppeano
88 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 13:30:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao raga,mi serve un aiuto...ho comprato il contakm e vorrei sapere che lampadina devo mettere dentro,e inoltre il cavo elettrico per l'accensione della lampadina dove va?e' compreso nel cablaggio eletrico che ho appena comprato??come va infilata la lampadina..qlc mi puo' motrare una foto del suo contakm e mi spiega??e poi..dietro il contakm per infilare la serpentina nn ho la filetatura ma solo il buco,devo comprare il pezzo di plastica che aggancia la serpentina al contakm..??grazie
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 20:22:19  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Dipende dal contachilometri che hai comprato, inserisci qualche foto.
Comunque dal contakm (se originale) dovrebbe uscire un filo azzurro che va collegato al filo azzurro dell'impianto elettrico.
Nel caso in cui il tuo impianto elettrico non avesse il filo azzurro puoi semplicemente collegarlo nel commutatore insieme al filo giallo (che è quello che porta la corrente al fanalino posteriore).
Dalle tue parti, esattamente a san martino buonalbergo, c'è un grosso rivenditore di ricambi per vespa, zanghetopi simone. Ha anche un negozio online: http://www.zanghetopi.it.
In alternativa puoi acquistare da p4scoli: http://www.maurop4scoli.it/framer.php?lan=ita
Città: oppeano
88 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 20:44:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si lo so,infatti domani ci vado...pero nn capisco la storia del filo..posso collegarlo al fanale anteriore pure no?e poi come faccion ad attaccare la serpentina dietro che nn ho la filettatura per ilk dado??devo comprare un attacco??
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 09:40:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
Per la Vespa Primavera ce ne sono di 2 tipi: i primi avevano la filettatura, gli ultimi l' innesto rapido in plastica..
basta cambiare il filo del contachimometri, o meglio la guaina
però... in casi estremi.. io ho montato un contachilometri con filettatura su un cannettore ad incastro, ci sta lo stesso
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 18/10/2007 : 22:42:47  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
La lampadina è da 6 V 0,6 W.
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 21/10/2007 : 16:01:20  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Messaggio inserito da pippo410
Il filo della luce del contakm, normalmente, va collegato ad un filo appsosito di colore azzurro.
Se nel tuo impianto non c'è questo filo azzurro devi collegate il filo del contakm al filo che porta la corrente al fanalino posteriore (che dovrebbe essere di colore giallo).
Inserito il - 22/10/2007 : 08:11:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
O alla luce di posizione anteriore del faro ant, se non lo hai lo derivi dalla lampadina di posizione (filo giallo) la massa è assente in quanto lo strumento và a massa tramite la vite di fissaggio sul manubrio dello stesso.
