Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Tutte le luci fioche
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 09/10/2007 : 20:37:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Ciao gente, ho un problema sul PX:
A tratti, a volte si, a volte no, tutte le luci si affievoliscono, intendo tutte, compreso stop, luce targa, e anche le luci del contakm!
A volte mi sembra anche di sentire il clacson ache suona piano piano, quasi impercettibilmente.
Di primo acchitto direi che è il regolatore, ma mi svia questa cosa del clacson!
Voi che dite?
No Lambro, No Plastic!
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 11/10/2007 : 01:05:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Anche se non risponde nessuno per correttezza posto i passaggi per la risoluzione di questo problema che tuttavia ancora rimane irrisolto!
Scartiamo innanzitutto l'ipotesi del regolatore di tensione, in quanto, pur avendolo sostituito, il problema non si è risolto.
Ho dunque controllato il mammuth anteriore, ma sembra tutto in ordine, nessun filo è sfilacciato.
Dentro il pozzo tutto ok, nessuna guaina rotta ergo nessun filo che fa contatto con la scocca.
La sceda prestampata degli interruttori sembra essere sana anche lei.
Il prossimo passo sarà aprire il volano e verificare che il filo BLU non si sia sfilacciato e non mi faccia contatto con il carter.
Sarebbe dunque a monte del regolatore il problema!
E' l'ultima soluzione possibile in merito alle ipotesi, se non dovessi risolvere col volano allora smonterò direttamente tutto l'ipianto e ne farò uno nuovo, perchè qunando mi in****o tendo a essere assai drastico!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 11/10/2007 : 06:42:41  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Verifica semplicemente se tutti i collegamenti ai fari (specialimente le masse) siano apposto.
Avvolte è sufficiente che una massa non faccia bene il suo dovere e si hanno 1000 problemi.
Verifica che i conmtatti siano ben puliti e senza ossido.
In alternativa, fa una verifica con il tester nella scatola B.T. per vedere cosa succede quando avverti il problema.
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 09:50:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
La scatola B.T. sarebbe? quella sopra il volano e quella affianco al regolatore?
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 20:15:00  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
La scatola che collega il motore al' impianto elettrico.
Penso che sia qualche problema di masse o cavi ossidati.
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 21:03:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Cazzarola, ma sai che quella l'ho controllata per prima e non aveva nulla???
Cavolo quella Vespa fa più luce del sole, ma l'impianto non va....UEHHHHHHH UEEEEEEEEEHHHH
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 17/10/2007 : 13:49:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Allora, ho verificato col tester, in pratica mi arrivano circa 15 Volts al "mammuth" sotto il nasello sul filo BLU. Quindi il problema non è dello statore. Al commutatore delle luci e del clacson mi arrivano 5 Volts, sia al filo Blu che a quello giallo, questi vanno al clacson, quello giallo poi va al regolatore di tensione. I fili del commutatore sono tutti sani, ma la scheda è spaccata sotto il clacson anche se la continuità tra giallo e blu c'è.
Ipotizzo quindi due cose:
1) il filo giallo che va dal mommuth al regolatore scarica a massa e mi abbassa tutte le luci.
2) il commutatore è danneggiato
Quest'ultima ipotesi spiegherebbe il rumore di clacson lieve lieve che si sente.
Verificherò il filo giallo e vi farò sapere al più presto!
