Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consiglio x gruppo termico
38 Messaggi
Inserito il - 08/10/2007 : 01:42:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti,ho smontato la mia primavera del 77 e mi sono trovato alle prese con un imprevisto nel restauro che sto facendo.
Smontato il motore mi sono ritrovato in mano testa pistone e cilindro,caso vuole che avevo mio cugino rompi palle tra i piedi e TRACK,me l'ha fatto cadere.Inutile dire che si è rotto..
problema è:che gruppo termico monto per avere un buon rapporto qualità prezzo prestazioni e per nn avere noie con le varie revisioni?
Grazie mille.
Lunga vita alla vespa
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 08/10/2007 : 15:13:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
102 dr... credo sia un buon motore
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 09/10/2007 : 13:46:57  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il 102 è un corsa corta. che senso ha tornare indietro?se vuoi un po di prestazioni ti consiglio il 130 polini ma sarebbe opportuno smontare i carter e raccordare i travasi per avre un buon incremento di potenza.senno metti un 130 DR meno costoso e meno potente del polini.questo lo puoi montare anche aumentando solo il getto max tanto i travasi sono molto simili agli originali.
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 09/10/2007 : 14:03:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
io opterei x il dr
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 09/10/2007 : 18:52:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se vuoi una cosa tranquilla monta il 125 polini senò vai pure col 130 a tua scielta...saluti
38 Messaggi
Inserito il - 09/10/2007 : 19:55:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie ragazzi per le risposte,opterò per un 130..penso Dr...
Senno l'olimpya come vi sembra???
L'ho trovato in Ebay a 105 Eurazzi..
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 09/10/2007 : 20:14:36  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
dire olimpia,
dire DR,
dire athena...
e la stessa cosa !!
vai tranquillo sul DR!!!!
e con getto massimo da 82!!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 10/10/2007 : 19:12:08  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da albe
scusa ma che differenza c'è?
il polini è 130 mica 125....
consiglio il 130 dr, se vuoi appena qualcosa di più prendi il polini, è sempre affidabile(meno del dr però)...
io ero indeciso, perchè avevo paura della fragilità del polini, invece l'ho scelto e devo dire che andava bene...
però è un cilindro che deve essere curato(sempre miscela al 2.5%, cuffia integra, carburazione perfetta e sopratutto scaldare prima di partire!!!
io adesso sto preparando il nuovo emme, bruno quando ho finito ci incontriamo!!!!
___
(°_°)
