Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ogni volta una sudata....
361 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 15:10:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho un problema ricorrente con il mio specialino....ogni mattina vado in garage e alla prima botta di pedalina si accende...a quel punto però non dovrei più spegnerlo!!!!!
tutte le volte che lo devo far ripartire un incubo...per farcela mi devo mettere a spedalinare come un ossesso o peggio (come oggi alle 14.00 sotto il sole) a spingere....immaginate voi le madonne!!!!
ho provato a cambiare la candela, ma nulla da fare....come lo elimino sto problema?!?!?!?
146 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 15:31:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa potrebbe risultare come un insulto, ma spesso e volentieri lo si dimentica...
chiudi il rubinetto quando la spegni?
se non lo si chiude ti si potrebbe bagnare la candela e avoglia te a spedalare...:)
cmq strano sento sempre del contrario..che ci mette tanto a partire da fredda, ma mai da calda...
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 15:43:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao per caso noti delle piccole perdite sul blocco motore??? potrebbe essere un paraolio o semplicemente il cilindro rovinato .... prova avedere ciao
361 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 15:47:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se dipendesse dalla benzina però lo stesso problema si presenterebbe anche quando è fredda...dal blocco ci sono delle perdite...le noto la mattina quando la prendo....però uguale: perché la mattina si accende subito?
146 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 15:53:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma sto rubinetto lo chiudi o no?
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 15:55:03  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
bobina finita?
http://www.vespepadane.com/
361 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 15:57:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no, non lo chiudo. Però allora la candela si dovrebbe bagnare sempre.
146 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 16:07:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora...guarda io avevo lo stesso problema tuo conil PX, mi perdeva miscela e non si accendeva (a freddo)...tu prova a chiudere il rubinetto e quando la accendi accendila quando il rubinetto è chiuso e poi lo apri. Da quando eseguo questa procedura, non ho piu perso una goccia di miscela e la candela non mi si è piu bagnta. puo essere che hai qualche guarnizione rotta del carburatore che ti fa trasudare miscela in eccesso nel cilindro bagnandoti la candela.
è una prova...
io così ho risolto!
361 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 16:58:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bobina finita????in che senso...cmq ora provo con il rubinetto....
1 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 17:48:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...ciao a tutti, ho da poco fatto restaurare una VNA1 del '57 e devo dire che il risultato è veramente splendido. Tuttavia quando è il momento di metterla in mostra per le strade del mio paese si ripropone sempre lo stesso problema: metterla in moto! Ogni volta sono decine di tentativi, prima con l'aria al massimo poi con l'acceleratore tirato in questa o in quella posizione mentre altre volte alla seconda botta di pedalina parte magicamente. Se qualcuno ha dei consigli lo ringrazio fin d'ora.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 20:12:13  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
forse ha da cambiare lo spillo conico k magari fa entrare piu benza del dovuto oppure carburazione grassa.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 22:25:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
e le puntine magari no?...
GLI SPECIALISTI
361 Messaggi
Inserito il - 03/10/2007 : 00:53:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah cavolo!!!!capirai....ora non ho né il tempo né il modo....
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 03/10/2007 : 14:43:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oppure nel collettore la benzina crea una patina nelle pareti qnd il collettore è freddo e va al cilindro solo poca benzina....credetemi succede anke a me.....prova a scaldare con un phoon il collettore e poi prova...
http://www.myspace.com/ilbise
361 Messaggi
Inserito il - 03/10/2007 : 14:55:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e che faccio....mi porto in giro un asciugacapelli a batteria!!!!!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/10/2007 : 20:23:31  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se fossero le puntine avrebbe accelerazione irregolare scoppi dalla marmitta di solito le puntine si guastano quando il condensatore nn fa + il suo lavoro
