Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come si parte dopo +d10anni?
34 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 17:29:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La mia vespa PK50XL è ferma ormai da molti anni ed ho deciso che quest'anno proverò a sbrigare tutte le faccende burocratiche, ma in primis voglio metterla in moto.
Ho un 140doppia e primaria DD
Come mi conviene procedere prima di provare ad avviarla?
La vespa è solo impolverata con le gomme a terra.
Mi conviene ripulire prima tutto?
Compreso serbatoio e cambio olio motore?
In futuro il blocco verrà sostituito con qualcosa di meno "appariscente" e più silenzioso...per ora voglio solo collaudarla in casa.
Grazie a tutti
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 18:29:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova ametter un pò di miscela sul serbatoio, se ce ne di vecchia toclila, guarda se la candela fà corrente e prova ad accenderla per poco solo per vedere se va.... dopo fai quello ke vuoi...se ai bisogno hiama
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 18:31:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, prima di tutto svuota il serbatoio che sicuramente avrà ancora la cara e vecchia SUPER, dagli una bella lavata che sicuramente sarà pieno di depositi..ovviamente pulisci il rubinetto, sostituisci il tubo della benzina e smonta completamente il carburatore e dagli una lavata a fondo....candela..e comincia a spedalare..poi se vuoi rimetterla in strada seriamente sostituisci anche l'olio...se proprio vuoi fare un bel lavoro, apri il motore e sostituisci cuscinetti, paraolio, guarnizioni ecc. che in 10 anni è probabile che si siano seccati!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 18:37:37  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da 140doppiaspirazione
Grazie a tutti
l'anno scorso feci ripartire un et3 col gilardoni doppia ferma da 20anni!!!!
pulito il carburatore,controllata la scintilla, presi una fune e la trainai x 100 metri..
partita, dava la paga alla mia ets, all'epoca originale solo con scarico pinasco...
___
(°_°)
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 20:01:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
pulisci il carburo,cambia la candela,svuota il serbatoio mettendo della benza nuova e poi vedi se parte!xò ti conviene pulirla prima,e gonfiare le gomme!
la forza d'animo!!
34 Messaggi
Inserito il - 01/10/2007 : 21:40:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie a tutti per le risposte...mi avete galvanizzato
Una curiosità:il pacco frizione in questi casi sarà usurato dal tempo?
La campana è in alluminio e se non ricordo male i dischi dovrebbero essere più delicati di quelli "standard"...magari sto dicendo una castroneria
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 17:58:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quasi sicuramente si saranno incollati i dischi...se vedi che dopo qualche centinaio di metri non si "scolla" togli l'olio dal motore, ci metti dentro gasolio e lasci li per qualche giorno. poi togli il gasolio e ci metti l'olio nuovo...con me ha funzionato...olio SAE 30.ciao!
