Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto urgente
 Aiuto urgente
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 19:14:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Amici, ieri il mio px125e arcobaleno mi ha fatto un brutto scherzo...
Lo accendo(con il pedalino (non è elestart) fatica, faccio 500 metri e mi fermo 5 minuti... dopodiche la vespa nn ne vuole sapere di partire: provo 3 o 4 discese(a partire con la seconda) ma niente. Scendo e pulisco la candela, do qualke spedivellata a vuoto(la candela era ovviamente bagnata). niente. Mi ricordo di avere ancora la vecchia candela(cambiata un mese fa): la metto provo con il pedalino, 2 discese ma niente. Il massimo che riuscivo ad ottenere era che si accendeva inizialmente, tipo x un secondo, ma dopo si spegneva. Mi avvio a spinta in salita verso casa, quando a metà salita mi viene l'idea di fare un ultimo disperato tentativo: al 5 colpo, la vespa si mette in moto ma è ingolfatissima, la devo tenere x 1 minuto abbondante con la manetta al max se no si spegne. Quanbdo si regolarizza un po, sato sopra e giro tranquillamente sempre un po su di giri. Arrivo al campo(mi aspettavano x una partita e me ne hanno dette un po), e dopo un oretta parte al 3 colpo. Oggi: di nuovo lo stesso problema: nonstante 4 discese, nulla: pulizia candela e alla fine è partita ma sempre ingolfatissima. Cosa potrebbe essere??? escludo una presenza eccessiva di olio nella miscela, il carburo è ben regolato, il cavo dell'accensione nn dovrebbe essere xke mentre guido non si spegne e per un secondo riesce ad accendersi....
Potrebbe essere la bobina???
I love Vespa Pk
peppero72
lanterna
Regione: Liguria
Città: genova
53 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 21:26:57  Mostra Profilo Invia a peppero72 un Messaggio Privato
non sono un tecnico ma prova comunque a controllare la marmitta che non sia tappata
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 22:42:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non penso sia la marmitta, una volta in moto non mi da + problemi... ad ogni modo vedrò ho pensato che potrebbe essere il rubinetto della miscela che manda miscela anche da spenta... oggi l'ho chiuso vedro domani
I love Vespa Pk
ruggero
Città: Brescia
69 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 08:54:33  Mostra Profilo Invia a ruggero un Messaggio Privato
Acertati che arrivi corrente alla candela e poi prova a verificare che non ci siano perdite di benzina dal carburatore, per ultimo cambia lo spillo del carburatore, se perde si ingolfa di sicuro.
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 09:09:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La corrente arriva, la scintilla la fa...oggi controllo se perde dal carburatore
I love Vespa Pk
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 10:41:53  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
ma l'hai soltanto pulita la candela?Dopo che ti da problemi per un poco è meglio cambiarla,e forse è meglio che smagrisci di poco la carburazione stesso aulla vite dell'aria..,cmq ne riparliamo,ciao!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 14:43:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cello vedi la carburazione,cambia la candela,e se queste due cose nn dessero miglioramenti allora potrebbe anche essere la bobina!
la forza d'animo!!
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 12:02:01  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Penso sia un problema di spillo galleggiante consumato.
La PX di mio padre, 125 E non arcobaleno, dava gli stessi problemi.
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 15:04:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Mi ero scordato di aggiornarvi: quelli strani rumori erano provocati da i fili della centralina che facevano contatto tra loro... ho provato a rimediare con il nastro isolante, ma sono talmente secchi che mi si sbriciolano in mano, quindi nn mi resta che sostituirli.
I love Vespa Pk
