Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - paraolio mozzo posteriore
Prov.: Terni
Città: terni
21 Messaggi
Inserito il - 27/09/2007 : 20:05:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi un consiglio: per cambiare il paraolio mozzo post. bisogna aprire i carter oppure basta svitare le tre viti del coperchio del tamburo?e che tipo di olio bisogna usare?
GRAZIEEEEEE!!!!
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 27/09/2007 : 20:53:41  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
non è necessario aprire il motore,ma secondo me,potresti aprirlo ugualmente,e dargli una revisionata
magari devi cambiare uno o più cuscinetti,meglio tutti e non ci pensi per parecchio tempo
filippo
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 27/09/2007 : 20:55:51  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
dipende da che vespa è.se è un PX nuovo devi aprire i carter
Prov.: Terni
Città: terni
21 Messaggi
Inserito il - 27/09/2007 : 21:15:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai ragione,non ho specificato è un px150e anno83
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 27/09/2007 : 21:34:06  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
allora non devi aprire i carter
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 28/09/2007 : 18:14:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
Messaggio inserito da filippocadili
ma che discorsi sono???
aprire significa cambiare tutto quel che cè da cambiare e cioè crociera guarnizioni o ring paraoli cuscinetti..
ragazzi è una spesa eh...
finchè và lascialo andare!
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 30/09/2007 : 01:07:53  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Nicola Soffiato
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio inserito da filippocadili
[/quote]
ciao caro,non faccio discorsi,ma esprimo opinioni
ho lo stesso problema sulla mia VLB1,ha iniziato a perdere olio dal paraolio del mozzo ruota posteriore,poi un bel giorno,son tornato a casa con il carro attrezzi,perchè il cuscinetto si è rotto
quindi,ho consigliato al nostro socio di revisionare il motore.
per la cronaca:il motore dellla mia Sprint Veloce ha 20000km,rifatto TOTALMENTE,eppure il cuscinetto ha ceduto,e non so perchè!!!!!!
ora ho il motore smontato sul banco,e sto cercando di capire che è accaduto
filippo
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 30/09/2007 : 18:34:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
ok trnq
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 16:01:50  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
a parte il mio problema,la discussione parlava di"che tipo di olio usare"
olio del cambio?olio della miscela?
facci sapere gli sviluppi della faccenda
filippo
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 22:52:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
beh,il mitico SAE30 nei carter e un qualsiasi olio a base sintetica per la miscela...(100% synt se hai il motore elaborato e non vuoi sgarrare di 1 virgola...)
GLI SPECIALISTI
