Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 90ino DR
 90ino DR
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 25/09/2007 : 19:45:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi....volevo un parere vostro.....
secondo voi lavorandolo a dovere riesco a tenere un cilindro divertente e soprattutto con bella coppia?adesso ho un blocco preparato col 102 polini ma sarei curioso di montare il DR sullo stesso blocco ovviamente raccordandolo ecc....eventualmente come dovrei lavorare il cilindro per tirargli fuori un po di brio, cioè coppia?(i DR sono famosi per avere coppia dicono)....
ahhh... avrei un 19/19, proma e rapporti 22/63.....che dite...troppo lunghi?
Inserito il - 25/09/2007 : 20:19:46  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ma, sinceramente, non capisco. Hai un 102 Polini e vorresti fare un passo indietro con il DR?
E' vero che in realtà ha la stessa cilindrata del Polini (quello che alcuni chiamano "90" in realtà è un 102cc visto che è diametro 55) però si tratta di un cilindro con caratteristiche decisamente utilitarie. Se vuoi dilettarti elaborando il cilindro, partendo dal Polini avresti sicuramente una base migliore...a meno che quest'ultimo non sia da buttare, nel qual caso la cosa avrebbe un senso. Cmq se sei alla ricerca soprattutto della coppia le fasi devono rimanere originali, al massimo una bella raccordatura ai travasi ed albero leggermente anticipato.
In questa configurazione anche i rapporti 22/63 dovrebbero essere ok..
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 26/09/2007 : 19:00:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lo sapevo che mi avresti detto così
in realtà so bene che sarebbe un passo indietro ..la mia è solo curiosità visto che ce l'ho in garage. adesso lascio su il 102 ma se per caso dovessi romperlo(tocchiamo ferro!!!!)proverei a mettere il 90....
grazie carlo
