Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - DOMANDA SU BLOCCO 50 (FILI MARCE)
Cittā: Padova
77 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 14:14:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Volevo un aiuto per riuscire a rimontare i fili delle marce della 50 special di cui ho appena sostituito il gruppo termico.
Ho tirato giu' tutto il blocco e ho smontato da sotto il carter i due fili delle marce (blocco a 4 marce). Adesso il blocco č pronto l'ho rimontato sul telaio, ho collegato carburatore, acceleratore, marmitta, il motore si accende ed č perfetto ma non riesco a inserire i 2 fili della 1a e quello delle altre marce. qualcuno ha qualche immagine/foto o mi sa spiegare bene come riuscire a rimontarle in modo da poter far correre la vespa???
scusate l'ignoranza ma č la prima volta che mi appresto a questo lavoro
grazie a tutti
spqr
Cittā: Roma
180 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 14:20:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai sfilato completamente le guaine?
A rota de VESPA
Cittā: Padova
77 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 15:53:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
le guaine le ho pirma tolte da sotto il carter poi sfilate dal manubrio; sostituito i fili e guaine con quelli nuovi. Ho poi re-infilato le guaine sul comando del manubrio, passate per lo sterzo e il sottoscocca. Adesso le devo collegare al blocco motore. ma x me non č facile..ed č qui che ho bisogno di un aiuto..
