Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non si accende!!!
 non si accende!!!
vespa 50 special
Cittā: san donā di piave
360 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 20:44:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oggi mentre stavo correndo a circa 60 kmh mi si č spenta la vespa e non ha piu voluto sentirne di partire,allora ho smontato la bobbina e la scatoletta con tutti i fili e gli abbiamo passati col tester,fa una scossetta ma produce poca corrente e non abbastanza per accendersi....le puntine e la bobbina hanno 3 mesi,ho una 50 special.ke cos'č?
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
Husky
Cittā: San donā di Piave
131 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 22:08:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Giā, mi ha chiamato urlandomi>> filippo la vespa si č spenta e nn parte...>> era dalla parti di mia nonna e allora lo ho raggiunto cn gli attrezzi x una riparazione volante.
Non ne ha voluto sapere di ripartire, pedalina, a spinta, niente, neanche un borbottio...
Arriviamo a casa di genq, smontiamo la cassettina dei vicino la pedivella di avviamento, controlliamo, alcuni spelacchiati ma nn fanno corto.
Niente scintilla, sentiamo 1 debole scossa se mettiamo la mano sulla pipetta, ma niente in confronto a quando girava bene... la avevo toccata x errore perchč un mio amico aveva spedivellato mentre avvitavo la candela....
Insomma abbiamo passato i fili col tester, nn erano interrotti.
Abbiamo passato la bobina, neanche quella era interrotta, ma per scrupolo ho messo quella del ciao, la potenza della scarica č rimasta uguale, anche se nn so se quella bobina funzionasse, me la ha data un mio amico tempo fa, probabilmente perchč rotta...
rimontata l'originale e risitemato tutto abbiamo cambiato ancora la candela, niente da fare ancora, neanche un vagito.
Compressione c'č, i fari vanno spedivellando ( corrente ne fa) le puntine hanno 3 mesi, la bobina (non come dice francis)esterna dell'alta tensione č originale dell'82.
Scossa se sente, ma nn riesce a fare scoccare la scintilla.
W Vespa e Husqvarna WR 125
Pietro86
Cittā: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 22:14:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
potrebbe essere il condensatore.
Per te che conosci la gioia della guida veloce. Per te che sai che un sorpasso č sicuro solo quando č sempre pronta una grande riserva di potenza.
Per te che nello spunto da fermo o nelle punte di velocitā massima non vuoi essere secondo a nessuno. Per te abbiamo creato la Sprint Veloce.
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 22:38:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono d'accordo con te
anke secondo me č il condensatore
B.MUSSOLINI
Husky
131 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 15:02:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Puō essere altro oltre al condensatore? Lo cambieremo comunque visto l'esiguo costo.
Ci sapete mica dire la procedura per cambiarlo una volta tolto il volano?
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 15:07:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Tiri semplicemente gių il volano, segni la posizione esatta dello statore x poi rimetterlo nella medesima posizione, poi togli le 3 viti e lo statore č gių... da lė cambi il condensatore e poi rimonti tutto... č semplice, ma presta attenzione! Poi candela nuova e via
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 21:30:03  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
comunque quando si devono cambiare le puntine solitamente la causa č il condensatore.quindi controlla pure come sono messe le puntine
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 22:05:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
prova a sostituire puntine condensatore e candela...poi se i fili non fanno massa....
GLI SPECIALISTI
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 22:22:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come faccio a vedere come sono le puntine?
B.MUSSOLINI
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 20/09/2007 : 22:39:03  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se sono bucate le devi buttare
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 21/09/2007 : 15:08:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quando tolgo il volano le puntine si sfasano?
B.MUSSOLINI
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 21/09/2007 : 18:29:49  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
no,si chiudono solamente e quindi quando rimetti il volano non le devi riregolare
Husky
131 Messaggi
Inserito il - 21/09/2007 : 19:52:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora, vi aggiorno, cambiato condensatore, puntine, regolate un po da battaglia(circa a 0,35) x avere almeno uno scoppio...
Non ci prova neanche, neanche un accenno, qul motore ha la compressione di una motoGp ma non ne vuole sapere di partire...
Domani proviamo la bobina oppure č un cavo che va a massa?
La corrente la fa, ma č poca, le luci vanno, ma se si tocca la pipetta candela la scossa c'č ma non č sufficiente alla candela....
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/09/2007 : 22:21:17  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
guarda k le luci nn centrano hanno una bobina a parte. cmq prova a cambiare candela oppure la bobina anke se e nuova. pensa anke io ho avuto lo stesso tuo problema all improvviso mentre ho acceso la vespa si e spenta dopo pochi secondi e nn e piu partita e la bobina(AT interna nel mio caso) faceva corrente fiacca. cambiato puntine( xk difettose) candela e bobina ma mi era durata 2gg poi ho montato quella esterna AT (ne ho cambiate 1 marea xk smettevano di funzionare dopo pochi giorni) poi ho provato a montarne una di diversa marca k mi ha dato la piaggio e miracolo la vespa funzionava cm doveva.
nel senso prova a cambiare marca di bobina e candela nuova.
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/09/2007 : 22:23:55  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
poi sicuro di aver montato tutto x bene?
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 24/09/2007 : 14:06:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho risolto: era la bobina
B.MUSSOLINI
