Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema!!!!!!!!!!
 problema!!!!!!!!!!
120 Messaggi
Inserito il - 14/09/2007 : 23:00:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
questa sera esco con la mia vespa a un certo punto ad un incrocio si spegne, apro la riserva, parte arrivo a una pizzeria per farmi scambiare i soldi per il distributore automatico, esco dalla pizzerie e la mia vespa non parte piu. la porto fino al distributore a mano, faccio la miscela al 2%, metto in moto e dopo due secondi si spegne.provo a fare un mare di prove:cambio candela,a spinta,riserva...infine quando mi decido a portarla a casa a piedi faccio l'ultima prova:tiro la levetta dell'aria e do un colpo deciso sulla pedalina,la vespa parte subito pero al minimo tende prima ad accelerare e poi subito a spegnersi.la porto a casa e comincio a smontare e noto che il serbatoio perde benzina, puo essere questo???
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 00:22:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
potrebbe essere....xò ke sfiga!
GLI SPECIALISTI
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 11:04:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il fatto che il serbatoio perda, secondo me è ininfluente.. sicuro pesca aria da qualche parte, perche se quando "tiri l'aria" (cioè impoverisci d'aria il rapporto stechiometrico)
la moto parte..
poi però accelera perche pescando aria tende a salire di giri, ma come dai gas muore via.. è questo che ti capita?
se si, io controllerei il collettore d'aspirazione..
spqr
180 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 17:25:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
escluderei il serbatoio.contollerei anche il filtro dell'aria e spererei che non sia il paraoilio interno
A rota de VESPA
il mito2
200 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 18:07:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Alle coincidenze io credo poco e che tutto sia cominciato girando la leva sulla riserva puo'essere indizio di rubinetto che nella movimentazione abbia lasciato trafilare benzina dalle guarnizioni.
per il secondo problema sicuramente passando alla riserva avrai risucchiato dello sporco presente nel fondo serbatoio a tua insaputa da qui' il tirare l'aria per avviamento(manca benzina per filtro o getti sporchi).
dedizione alla vespa, ma anche verso il prossimo tuo e........ rispetto soprattutto
120 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 18:52:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no a me da problemi solo al minimo poi accelerando il problema sparisce
il mito2
200 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 18:57:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova a pulire il carburatore per bene,penso sia dello sporco.
Pulisci bene tutto in particolare il getto del minimo
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 20:59:19  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
puo anche essere il carburatore sporco.infatti ostruisce il getto e smagrisce la carburazione.
comunque il serbatoio non deve perdere benzina.si è sicuramente rovinata la guarnizione sotto al rubinetto
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 09:07:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
dai una bella pulita al carburo, e anche ai condotti dell'aria
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 16/09/2007 : 10:19:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e perke no anche una revisionata al rubinetto. perke senno ti piscia sempre miscela
