Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Un paio di domande
 Un paio di domande
Vespa 50 N '89
307 Messaggi
Inserito il - 14/09/2007 : 20:49:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora se io volessi montare un 75 ( ho sentito molto parlare di sto polini in alluminio) dovrei cambiare anche carburo e altro? Io ho tutto originale per un 50cc...Inoltre se cambia marmitta in qualcosa di più sportivo ne guadagno di qualcosa?
La mia 50 N soprannominata: "La poderosa II"
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 00:04:55  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da gatsu
certo...
io ti consiglio l'effe con un 19shb e una proma...
___
(°_°)
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 12:41:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in teoria se monti un 75 potresti anche lasciare la marma originale!!se cambi anche marma cmq vai a guadagnare qualcosa,x il carburo puoi anche montare un 16-16 x limitare un po i consumi!!
la forza d'animo!!
Vespa 50 N '89
307 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 12:58:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah quindi potrei comunque lasciare marma e carburo originali...in questo caso quanti km/h guadagnerei?
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 14:51:26  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
dipende da quale 75 metti,con il 6 travasi farai i 70, con l'effe o il racing i 75 circa ma c'è da rivedere la carburazione col 16/10
___
(°_°)
Inserito il - 15/09/2007 : 14:52:23  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
siccome ho una Rush (che meccanicamente è identica alla N) ti posso dire per esperienza che montando solo un 75cc, non andrai oltre i 60kmh, visti anche i rapporti molto corti. Miglioreranno però molto accelerazione e ripresa.
Montando anche un pignone pinasco a 16 denti (per allungare un pò i rapporti) e un carburatore 16/16 o 19/19 potresti guadagnare altri 6-7kmh.
La marmitta più idonea, se non vuoi dare nell'occhio, potrebbe essere una Sito PLUS simile all'originale.
Il cilindro Polini 75 in alluminio è sicuramente il miglior cilindro in questa cilindrata, siccome però è stato progettato per la HP richiede necessariamente il montaggio dei prigionieri lunghi di quest'ultima e della relativa cuffia (niente di insormontabile cmq..).
In alternativa potresti puntare su un più economico 75 Polini "racing" in ghisa, che si monta senza modifiche.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 15/09/2007 : 15:23:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cmq x la marma come ha detto carlo se proprio la devi cambiare monta una sito che è una marma antisgamo!!
x il carburo se lo lasci originale cmq strozza un po,xkè nn riuscirebbe ad erogare la potenza che scarica un 75 affiancato da altre configurazioni,(nel caso ci fossero altre configurazioni)!!
x il cilidro se monti quello in alluminio cioè specifico x hp nn dimenticare che verrebbe molti più quattrini,xò la resa di cilidro è senza paragoni!!
la forza d'animo!!
