Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburazione Grassa
 Carburazione Grassa
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 10:00:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
ciao a tutti, la mia sprint veloce ha un problema di carburazione ma non riesco a migliorarlo, la candela è sempre nerissima.
l'unica cosa si non originale che ha e' un filtro della benzina e un buco da 5 nel filtro aria sopra il getto del massimo.
aiutatemi grazie!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 11:02:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che getto hai???
la forza d'animo!!
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 14:03:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
diminuisci il getto no?
http://www.myspace.com/ilbise
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 16:43:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
il getto è quello originale
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 18:10:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
è possibile che sia il carburatore? io ho cambiato la valvola a spillo ma non era identica, pero chiudeva bene, inoltre il pezzo dove si attacca il tubo della benza presenta una piccola crepa all'interno, io ho risolto il problema con una guarnizione in pasta e devo dire che funziona, inoltre un bullone che chiude il coperchietto del carburo dove c'è il galleggiante non tira quasi piu.
meglio cambiare tutto?
Ps. potete dirmi la procedura per carburare questa vespa(sprinte veloce '69)? è tutta originale, il carburatore è un dell'orto SI 20-20. grazie!
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 19:02:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
i getti sono, 50 il minimo, 160 il massimo, 50 quello sotto il coperchio della vaschetta
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 20:54:36  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
sicuro che il getto massimo è 160?quello mi sa che è il calibratore.il getto massimo è la punta e quindi devi leggere il numero che sta sulla punta?la vite non stringe piu perche il carburatore è sfilettato?
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 21:05:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
si, il carburatore era sfilettato, ma ho allargato il buco e rifilettato, adesso tiene
allora, scusa ma allora non so qual'è il getto del massimo...
quando apro il coperchio del carburo e tolgo il filtro aria vedo due viti di ottone, su una è seganto 160, sull'altra 50, mentre se apro anche il coperchio della vaschetta (come se volessi vedere il galleggante) vedo un'altra vite di ottone, ancke su quella c'è scritto 50
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 21:06:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
adesso, dopo avere pulito tutti i condotti dell'aria ho provato a rimontare il tutto, la vespa sta accesa solo con l'aria tirata e si spegne dopo pochi secondi al minimo, se accelero si spegne subito
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 21:49:46  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
allora tu togli il coperchio,togli il filtro e ti trovi le 2 viti di ottone.togli quella che sta piu a destra(la piu grande)e leggi il numero che sta sotto a tutto.quello è il getto massimo.
quell'altra vite a fianco al getto massimo è il getto minimo.per vedere che getto min monti devi fare lo stesso lavoro.in tutti è 2 il numero che sta piu in alto dovrebbe essere 160
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 22:02:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
ok, domani smonto ancora,e posto tutti i valori
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 14/09/2007 : 16:27:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
50 il minimo
102 il massimo
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 14/09/2007 : 18:50:25  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
i getti sono giusti.ma se la vespa va bene e non da problemi lasciala come l'ha fatta la piaggio
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 14/09/2007 : 21:29:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
tutto ok adesso. c'era un passaggio dell'aria ostruito, adesso va che è una meraviglia!
