Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto luci troppo forti
io
Prov.: Taranto
Città: taranto
284 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 08:58:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi e quasi un secolo che non mi faccio piu sentire ma purtroppo il lavoro mi ha portato lontano dal forum
comunque vi chiedo un aiuto per quanto riguarda lla mia mitica vespa 50 r
e un po di tempo che mi fulmina tutte le lampadine e quando compro quelle nuove noto che sia quella ant. che quell post sono molto forti in particolare quando metto il selettore su anabbaglainte
sapete dirmi qualcosa a proposito???
ci tengo a precisare che non ha mai avuti prima problemi del genere
vi prego aiutatemi altrimenti la sera mi tocca non uscire con la mia vespetta
vi ringrazio e atttendo vs notizie
ciaoooooo
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 09:33:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
per tamponare provvisoriamente il problema potresti montare lampade da 12 volt,
puoi montare il regolatore di tensione proposto su vespaforever, funziona bene e salva veramente le lampade,
ma se vuoi andare alla radice, dovresti rivedere lo statore, bobine e collegamenti,
ma non è sempre facile
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
io
Prov.: Taranto
Città: taranto
284 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 09:45:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
QUINDI SECONDO TE SE MONTO QUELLE DA 12 VOLT NON SI DOVREBBERO FULMINARE .. SENTI DIMMI UN PO 12 VOLT E QUANTI WATT
E DIETRO???
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 12/09/2007 : 12:45:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
è solo un tentativo, io lo avevo fatto con lo stesso wattaggio e facevano poca luce,
magari aumenti un po' i watt originali e provi..
Gianluca
Inserito il - 12/09/2007 : 13:02:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il problema è nelel almpade, se le monti per bene tutte e del giusto wattaggio deve funzionare tutto bene...
altrimenti è la bobina elettrica delle luci nel volano! Ma di solito se è rotta fà poca e non molta luce!
Certo hai qualche lampada fuori posto o qualche filo invertito, verifica l'impianto e il devio luci, che non ci siano fili o morsetti spellati in corto!
Tipo il verde dietro al devio del clacson che somma la corrente al verde o al marrone!!!!
