Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 4 marcia
 4 marcia
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 18:30:15  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
scusate la domanda ma su un motore 3 marce di 1 50 R si puo fisicamente montarci 4 marce anzike 3. cosi sl x sapere. ps le lascio i la stessa campana e ce ne metto 4 va un po di piu o va uguale cn u po di ripresa.
q
1886 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 18:34:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si potrebbe ma la velocità rimane uguale
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 18:55:13  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
quindi si puo allora. il problema e k se dovessi far aprire il carter x cambiare l'alberino del cambio cn 1 a 4marce ne aprofitterei di cambiare pure la campana e pignone. cmq grazie.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 19:53:08  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
si si puo fare e comunque se lasci come campana la 18/67(originale della R)le marce saranno piu lunghe
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 19:53:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
si ma non ha molto senso almeno che tu non voglia stralaborare quel blocco...
cioè.. n 4marce come detto sopra non avrebbe effetti diversi ( nell' ordine di 1 o 2 km orari) in allungo, si eliminerebbe solamente il salto tra la seconda e la terza...
sicoro di voler spendere soldi in + solo per questo motivo??
un' altro discorso invece se hai già in casa i pezzi..
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 20:04:34  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Si può! io l'ho fatto con la PK ma solo per sfizio perchè ho trovato i pezzi per poco!
ho messo il blocco 4 marce e ho cambiato la campana...praticamente la 4 si è trasformata in una marcia da riposo...avevo il 75cc con i rapporti 90...la vespa viaggiava però se ero in quarta controvento o un pò in salita, il motore soffriva...infatti poi l'ho cambiato con un 102cc e con 4 marce ti diverti di più perchè sono più corte tra una e l'altra.
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 20:09:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
ù
per eliminare dubbi...
a parità di ruota
18/67 con 3m -> maggior allungo
16/68 con 4m -> meno allungo
a parità di primaria (pignone + campana)e ruota
con 3m -> pari prestazioni ma con salto 2/3
con 4m -> pari prestazioni senza salto
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 20:14:22  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
la campana 18/67 sulle 3 marce con ruote da 9 serve per compensare le ruote piu piccole infatti gli ingranaggi della 3delle vespe 3m è quasi uguale alla 4 delle 4m(mi pare che c'è un dente di differenza)
quindi se con una vespa 4m e ruote da 10 monti una 18/67 le marce saranno piu lunghe,infatti la 16/68 epiu corta
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 20:36:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
certo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/09/2007 : 22:36:50  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ah ok grazie era sl cs x sapere.
ps ma sn tanto rari i cerchi pieni da 10 xk la mia ha i cerchi pieni da 9. e mi sa k nn si trovan facilmente. se monto solo quelli ho un buon allungo e una buona ripresa? cmq ho sotto 1 90 e 1 espansione resto originale dovrebbe fare su i 7075
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 11/09/2007 : 18:25:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si io l'ho fatto con la mia v....avevo 3 marce e ho messo pacco 4 marce...va mooooooolto meglio
http://www.myspace.com/ilbise
