Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore primavera
 motore primavera
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 03:02:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho trovato qui da un meccanico un blocco motore 125 della primavera, col 19 se non mi sbaglio... Tutto originale...
Se lo metto sotto la small, si sente parecchio che non e' 50? anche lasciando la marmitta originale?
Perche vorrei dare un po di brio alla vespetta e avevo pensato di mettere il 75 con rapporti 22, ma questo blocco mi faceva gola, perche bastava metterlo sotto e via...
Che a quel che ho letto in giro la primavera faceva sui 90 orari.. un po poco per un 125.. non e' uno stravolgimento cosi marcato rispetto al 75.. o no...
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 10:03:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è un blocco ottimo, ma il problema è che devi cambiare la cuffia ed esteticamente si nota.....
il rumore è + o - uguale al 50 originale
***COMI***
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 11:08:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esattamente in che cosa e' un ottimo motore?
Per la cuffia, voglio vedere quanti caramba qui sanno distinguere la differenza. Io ho avuto la cuffia piu grande per degli anni anche sul 50... mai detto nulla.
Italianstyle
1081 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 11:38:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è un ottimo motore perchè è affidabilissimo e consuma poco, hai una buona ripresa e una velocità massima che basta e avanza x la città ( 90km/H non sono pochi)....
***COMI***
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 14:24:48  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
comunque si capisce tranquillamnete che non è 50.anche dal rumore
q
1886 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 15:24:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma sulla cuffia c'è scritto 50 o 125 ti beccano subito
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 18:34:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
basta limarla!!!!
se non sanno distinguere la differenza tra le due cuffie, non vanno neanche a notare la scritta limata!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 18:41:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a giusto, nn si finisce mai di imparare
Inserito il - 05/09/2007 : 21:13:39  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mah che consumi poco....mmm, sicuramente più del 50, e come rumore, lo silenzi con una vecchia siluro piaggio....altrimenti col padellino lo senti che scoppietta per bene
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 23:29:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che rapporti montava il 125 primavera?
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 05/09/2007 : 23:43:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Rapporti 24/61
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 00:12:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esisteva una vespa 90 che montava i 24 elicoidali?
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 00:13:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Non saprei, comunque i 24/61 della primavera sono elicoidali,se e' questo il tuo dubbio
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 03:35:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si lo so, ma volevo sapere se esisteva un cilindro novanta che li tirava.
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 03:50:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in alternativa al 125 primavera, se mettessi su un cilindro 75, quale mi consigliereste?
Ho visto diverse marche, DR, polini...
Ho visto degli olimpya a buon prezzo, ma son buoni o fan cag...
Col 75 posso lasciare la cuffia del 50?
Considerate che tutto il resto e' originale (avrei un 16-16 nel cassetto in alternativa al 16-10) e non mi interessa farci le corse. Ma dare un po di brio alla vespa, da non piantarmi alla prima salita...
Italianstyle
1081 Messaggi
Inserito il - 06/09/2007 : 11:45:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la 90ss aveva i 24/61 come la 125
***COMI***
