Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perde miscela
 perde miscela
120 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 20:15:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il mio carburatore perde miscela e mi hanno detto ke esce dal filtro dell'aria quando mando troppa benzina,è vero???
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 21:48:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
spesso capita che la miscela non bruciata di scarto esca dal carburatore incaccolando per bene i carter...ma è normale
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 02/09/2007 : 09:33:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che filtro hai?
io ho un filtro a cono malossi e se lo tengo un po inclinato la miscela di scarto esce e non inzacchera il filtro..capito? cmq guarda se non sei troppo grasso...se non brucia miscela al punto di xdere dal filtro non è mica un buon segno
http://www.myspace.com/ilbise
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 02/09/2007 : 13:26:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
puo darsi che sia grasso. la candela di che colore è?
cmq se ne perde poca dal filtro è nella norma.se ti fa il laghetto controlla la carburazione e il carburatore.
120 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 11:37:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come faccio a smagrire la carburazione???
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 12:33:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devi mettere il getto max 2 numeri +piccolo
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 13:54:19  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
un pochino è normaleche esce dal filtro ma poco.comunque lo fa anche se la carburazione è buona.infatti puo capitare che per esempio in una salita devi passare dalla 2 alla 1 ma tu tieni un per un pochino troppo la seconda con il carburatore tutto aperto ma la vespa non riesce a salire di giri.In questo caso un po della benzina in eccesso va a finire nel filtro
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 14:31:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
infatti
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 14:31:01  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si, vero. Pure a me succede che quando sono in salite molto ripide, poi controllo e vedo che il filtro dell'aria è un po' bagnato.
VESPA O MORTE
