Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cilindro rettificato?
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 14:04:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Ciao ragazzi. Come si fa a vedere ad occhio se un cilindro è stato rettificato?
Senza rimuovere il gruppo termico dal carter è possibilile leggere la marca del cilindro?
Ciao a tutti e grazie!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 15:48:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la marca solitamente è scritta sotto alla teste quindi almeno lei devi toglierla
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 16:38:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se il cilindro è stato rettificato avrà un diametro interno maggiore...
quindi ti basta misurarlo col calibro.
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 02/09/2007 : 09:28:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ad esempio: io ho un 102 polini che di alesaggio è 55.8
il 102 normale è 55
quindi il mio è stato rettificato ben 2 volte
55-55.4-55.8
http://www.myspace.com/ilbise
17 Messaggi
Inserito il - 02/09/2007 : 13:09:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusate la mia ignoranza, ma rettificando il cilindro non diminuiscono le prestazioni?
Un'altra cosa: vorrei smontare il cilindro per dargli una ripulita, quindi nel rimontaggio dovrei sostituire la guarnizione. Ho un cilindro 75 cc, devo mettergli la guarnizione per il 75 cc o va bene anche quella originale?
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 02/09/2007 : 18:58:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guarda che la base del cilindro è uguale x tutte le cilndrate.....quindi guarna originale....tagliala un po se hai i carter limati...se un cilindro si rettifica in teoria aumentano le prestazioni xkè ha quel 10imo ei millimetro in piu..quindi i cc aumentano...in teoria..in pratica avere un 75 o un 75.4 nn conta un c@zzo
