Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carter che perde..
 carter che perde..
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 05:41:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cavolo.. posto un problema e subito ne trovo un altro...
mi sono accorto che il carter proprio nel punto piu basso dove c'e' anche il bulone perde olio.. non mi dite che devo riaprire tutto.
Inserito il - 30/08/2007 : 09:49:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Che vespa?
perdono tutte da lì perchè è il punto più basso ed è lì che si forma la gocciolina!
Ma la perdita è certo altrove, seguila con la lente di ingrandimneto a carter puliti....
il COLPEVOLE lascia sempre una traccia!
"OTTIMA DEDUZIONE Sig. HOLMES!"
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 14:11:31  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
come ti ha detto poeta pulisci i carter e vedi da dove perde.potrebbe anche essere la guarnizione del tappo del'olio che non fa bene tenuta
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 23:51:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
o il bullone spanato che nn fa tenuta come dovrebbe. questo è un problema semplice. la carburazione... quello si che era un problema!
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 06:13:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho pulito bene e per ora sembra non farlo piu, boh?
Inserito il - 31/08/2007 : 09:13:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Un poco "sudano" sempre, controlla la perdita d'olio però, che alla lunga goccia dopo goccia rimani senza!
Magari "la frizione" non slitta più, ma i cuscinetti ne soffrono!
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 06:05:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la perdita c'e' ancora, ho tirato giu il blocco e tolto la cuffia, e ho trovato un bozzetto d'olio in quella insenatura superiore propio sotto al collettore del carburatore...
Ma non riesco a capire da dove sia uscito!! anche il cilindro era tutto schizzato fra le lamelle.
e poi e' normale che togliendo il cilindro ho trovato l'albero molto unto ? C'era ancora miscela dal giorno prima? (ultima accensione)
Città: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 23:28:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ripeto la domanda perche ho il vizio di dilungarmi troppo nei quesiti..
E' regolare che l'albero motore sia molto unto anche dopo un giorno che il motore e' spento? O puo essere sintomo di un trafilaggio d'olio dal carter? ( o magari di miscela troppo ricca d'olio? 3-4%)...
