Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - statore vespa primavera 77
38 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 19:06:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti,ho un problema che nn mi fa dormire la notte.
Ho smontato lo statore siccome sto restaurando la mia vespa,ho deciso di rinnovarlo e mettere puntine condensatore e bobine nuove(+ cavi nuovi)
Consulto lo schema e mi dice che il filo del condensatore dovrebbe essere rosso,andare alla bobina e poi all'esterno..
Punto primo,quando ho smontato il condensatore aveva due fili,uno rosso e uno giallo ma il mio ricambista di fiducia con esperienza trentennale mi ha dato quello ad un filo...
Punto secondo:qualcuno ha una foto da mostrarmi per il corretto passaggio dei fili?
Punto terzo,se il ruttore tocca la bobina o è molto vicino,succede qualcosa???
GRazie mille.
Lunga vita alla vespa
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 20:16:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
ti rispondo velocemente riguardo il condensatore:
anche a me danno sempre quello a un filo, ma io lo spello un pochino subito all' uscita del condensatore e ci saldo bene l' altro, aiutandomi con pochino di pasta, così sono sicuro che la saldatura è perfetta e non si staccherà mai
so fare un po' di tutto male, ma una cosa la so fare bene ( me lo dicono in tanti..): saldare a stagno
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
38 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 21:09:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi mi confermi il mio dubbio,pel la mia primavera manca un cavo,esattamente quello rosso che da condensatore esce dallo statore???
38 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 22:48:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
alla fine devo o comprare il condensatore a due fili(giallo e rosso) o saldare un'altro filo sulla base del filo che esce dal condensatore...è cosi??
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 10:04:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
è così,
almeno io ho fatto così più di una volta...
Gianluca
Inserito il - 30/08/2007 : 10:13:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Le BOBINE non vanno sostituite!
lasciale dove si trovano che sono "originali" e almeno che non siano evidentemente bruciate (nere e puzzolenti lontane un miglio di trasformatore bruciato), andranno certo meglio delle attuali in vendita.
Sostituisci i cavi secchi e spellati, quelli sì, c'è una FAQ di VESPA 90 a tal proposito nel forum, fastom femmine piccoli per il modello del 77 (prima occhielli capo filo in rame), puntine rigorosamente nuove, il secondo filo del condensa và saldato....
Non ho foto dello statore, non avendolo...ma è il solito lavoro di sempre....
