Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - primavera....aiuto!!!!
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 19:10:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ecco cosa combina la mia vespa (special con blocco motore primavera originale a parte marmitta siluro senza silenziatore):
la estraggo dal garage, tiro l'aria, rubinetto su aperto, do qualche pedivellata (neanche tante, ma gia qui c'e' qcs che non va, dovrebbe partire subito...), alla 5^ 0 6^ pedivellata la marmitta scoppia...
letteralmente scoppia, come se fosse esploso dentro un Magnum di capodanno
ancora due pedivellate e si accende... ora i casi sono due:
tolgo l'aria e si spegne subito
lascio l'aria tirata e si spegne dopo meno di un minuto...
dopo che si e' spenta si riavvia o il giorno dopo o dopo che spedivello un bel po' senza candela.
il carburatore e' perfetto quindi non e' quello.
lo statore e' perfetto e le bobine non ho modo di saperlo ma sembrano buone. ho fatto coincidere le due tacche per l'anticipo.
help!!!!
Prov.: Reggio Emilia
660 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 19:19:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cambia il condensatore...e gia che ci sei anche le puntine.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 19:32:59  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
troppo anticipata.........
di fisso!!!
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 20:29:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi devo ruotare lo statore... ma di quanti gradi? in senso orario o antiorario?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 23:12:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
per posticipare devi ruotare in senso orario
per i gradi...
che cilindro monti? originale??
ogni cilindro ha il suo anticipo...
cmq hai per caso toccato lo statore quando hai controllato come dicevi sopra??
allora potrebbe esser proprio quello il problema, come dice Bruno !
facci sapere ciao
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 27/08/2007 : 00:36:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho girato lo statore fino a far coincidere le due tacche (non so se sia la piaggio che le fa ste tacche o se il precedente proprietario...)
se coincidono significa che e' con l'anticipo gia' regolato o vuol dire che e' la posizione neutra?
il motore e' completamente originale, cilindro 125 primavera.
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 27/08/2007 : 13:53:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sn le puntine. e forse l'accensione e posticipata piu del normale
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 27/08/2007 : 18:28:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma allora e' posticipata troppo o anticipata troppo?
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 20:12:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oggi ho cambiato la bobina alta tensione con una che funziona sicuramente...si e' messa in moto bene e sono partito a fare un giretto...
al semafoto dopo 2 minuti che ero li' fermo si e' spenta e non e' piu' partita fino a che non ho tolto e rimesso la candela...
l'anticipo l'ho messo a posto, ho fatto coincidere le due tacche.
provo con le puntine?
non ce la faccio piu' e' da mesi che questa vespa mi da questo problema!!!!!!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 14:02:15  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
fai come dice mark 28.il problema mi sembra proprio il condensatore
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 19:20:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e infatti era il condensatore!!!!!!!!!
non l'ho nemmeno dovuto comprare, l'ho smontato da un altro motore che andava ed ora e' rimasto senza, ma chissenefrega, l'importante e' che ora va!!! e si accende con mezza pedivellata letteralmente!!!
grazie mille ragazzi, mi avete fatto risparmiare il meccanico, siete grandi! per non parlare della soddisfazione personale...
