Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perno motore special,come si sfila?
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 15:40:10  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Stamattina stavo iniziando il restauro della mia 50 special.
Ecco il primo grande problema:non riesco a staccare il blocco motore dal telaio
Ho letto che serve una pinza a scatto e c'è l'ho,solo che non capito bene da dove si svita
Io ho pravato a svitare quel dado da 17 dalla parte sinistra della special(cioè dalla parte opposta al volano).
Solo che non si muoveva di un millimentro.
Ma si fa così?
cioè io volevo svitare quel dado e poi tirarmi il perno dalla parter del volano...
se Questa vite è bloccata come faccio?Svitol?Pistola pneumatica?
il carburatore e l'ammortizzatore li ho già staccati...Aiuto!
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 15:50:52  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
devi tenere fermo da una parte e svitare il dado dall'altra, è da 17 mi pare,,,poi sfili il perno,,
146 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 16:31:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se il perno non va, prendi un cacciavite e batti col martello sul cacciavite.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 18:01:19  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Probabilmente la ruggine lo avrà bloccato.
Svita il dado, spruzza sul perno dello svitol (lasciando agire un po) e poi con la chiave prova a muovere il perno come se volessi avvitare o svitare.
Appena inizia a muoversi prendi un martello in gomma (va bene anche un tampone in legno ed un normale martello) e inizi a battere sul perno fino a quando non riesci a toglierlo.
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 18:20:21  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
aspettate,il punto è che non riesco a svitare quel dado...non si muove!Io vorrei provare con una pistola pneumatica,che dite?
Ratman
Ratman
764 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 19:42:31  Mostra Profilo Invia a Ratman un Messaggio Privato
pistola o chiave con braccio di leva lungo.
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 20:19:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
innondalo di olio olio ... batti un pò sul dado col martello (piano eh!!)
poi metti la chiavee gli molli un pestone....
meglio di così??
oppure pneumatica come dicevi...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 21:19:16  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Vai con la pistola pneumatica.
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 01:25:47  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
tutto ok con ls pistola pneumatica...che meraviglia!
