Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - puntine vespa 50 1968
Cittą: bollengo
1 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 09:51:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti i vespisti,volevo sapere come si fa a registrare le puntine in modo esatto . é vero che serve un attrezzo specifico?
com'č fatto ? devo utilizzare anche degli spessori precisi x le puntine? aspetto ansiosamente un tuo o un vostro AIUTO!!!!!
la Strņpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 11:06:25  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
si deve togliere il tappo in gomma del volano,
una volta fatto,con un cacciavite di medie dimensioni a taglio,
dovrai andare ad allentare la vite del gruppo puntine!!
ma attento,non fino a che sarą tutto molle,ma solo da alleggerire il "tiro"
della vite,in modo tale da poter far muovere di quanto batsta le puntine!!!
o avati o indietro!!!
fatto ciņ,con uno spessimetro(č una serie di lamelle di diverso spessore)
sempre guardando dalla feritoia del volano,dorvai farlo ruotare ripatutamente di poco in avanti e di poco indietro!!
noterai che le puntine,in simbiosi con il movimento che creerai con ilk volano,continueranno ad "aprire e chiudere"!!
ecco!!una volta,individuato il distacco massime tra i due ruttori,ti dovrai fermare con il volano,in modo da mantenere invariata la posizione delle puntine!!
poi,con lo spessimetro,prendi la lamella da 0.50 e infilala,propio in qel piccolo spazio che č presente tra i due ruttori!!
dovrai poi avere una buona sensibilitą nella mano,per renderti effettivamente conto,se la lamella entra libera o forzata!!
se questo dovesse accadere,č necesario agire sulla parte di ruttore fissata al piatto volano,facendola muovee il avanti o indietro!!
noterai quindi che la distanza tra i due ruttori aumenterą o diminuirą,con l'agire progressivamente sulla puntina!!
ripeti di continuo questo tipo di operazione,fino a trovare la piu corretta,atta a far passare con precisione la lamella dello spessimetro!!
io,le regolo a 0.50 altr4i a 0.45 e altri ancora a 0.60!!
io con lo 0.50,anche su motori preparati,non ho mai avuto problemi!!!
spero di esserti stato utile!!
ciao!
Cittą: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 12:13:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ma che spessimetro.....a occhio!
"nessuna vespa potrą mai essere migliore della prima vespa, e nessuna vespa č mai migliore di una special!"
GLI SPECIALISTI
la Strņpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 12:17:23  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
dai WINTER!!
un pochino di precisione non fą mai male!!!
e poi lui l'occhi di sicuro non se lč ancora fatto!!
io gli ho spiegato come si dovrebbe fare tecnicamente,
poi piano piano con l'esperienza l'occhio se lo farą da sč!!!!
Cittą: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 12:23:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da BRUNOET3
dai WINTER!!
eheh....
GLI SPECIALISTI
