Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consiglio 130 dr.....
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 25/08/2007 : 15:48:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
raga ho deciso di comprare un dr 130 per la mia pk 125 xl, considerando ke il carburo e' un shbc 20l e sotto ho la marmitta a padellino della sito plus, sapete dirmi ke getto max devo mettere orientativamente?ora come originale monta un 76 considerando ke non faro' niente ai travasi....ed inoltre devo fare qualkosa all albero oppure sta bene cosi...
...pk125xl tutti la odiano....io la amo...
Inserito il - 25/08/2007 : 22:32:44  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
getto da 84-86....e anticipo ritardato a 17°
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 00:15:54  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da crazychimp
getto dell'82!!!!
ma ti consiglio di prendere il polini... anche io ero al bivio dr polini, poi ho deciso polini, ma se tornassi indietro starei addirittura sul malossi!!!
il polini è il migliore
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 00:57:50  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ascolta 90!!
no sbaglia un colpo!!!!
uomoragno3
Città: carpenedo
86 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 09:19:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
una domandina....
montando solo in gt 130 polini una bella espansione non troppo esagerata e un getto giusto
quanto si puo guadagnare in resa del motore di un primavera
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 11:07:44  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
tanto in ripresa ma ninte ,anzi meno in velocità!!!
servirebbe la 4^ corta....
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 13:00:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie a tutti per l'interesse, penso comunque che ascoltero vespa 90...unn 84-86 mi sembra adeguato...
come si fa a fare il ritardo all all' albero di 17°, potete spiegarmi per favore...(scusate la mia ignoranza, ma d'altronde dovro' pur imparare...)
un altra cosa, visto ke avrei anke un airbox polini, mi consighliate di metterlo al posto del filtro aria originale??? e i getti rimango sull 84-86 comunque???grazie ancora
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 13:21:56  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
il ritardo a 17°non è all'albero,ma all'anticipo dell'acensione sullo statore!!
con l'air box polini i getti dovrebbero aver bisogno di 2 punti in meno!!
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 14:22:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
due in meno????pensate che il c...ino del negoziante, mi ha detto 4-5 punti in piu???,ma siete sicuri???con l'airbox non prende piu' aria????
sempre causa ignoranza il ritardo 17° come va fatto???
POSSO FARLO DA SOLO SENZA ESPERIENZA???
ma se non lo faccio non cambia molto o sono obbligato a farlo????(sapete non vorrei fare casini)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 14:52:30  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
http://lnx.et3.it/phpBB-2.0.17/phpBB2/viewtopic.php?t=9601
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 16:18:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa ancora l'insistenza e grazie tante bruno, ma se non lo faccio, cambia niente, e' solo ke mi rendera' meno il gruppo giusto? ed in merito all' air box polini tu ke ne dici devo aumentare il getto o diminuirlo e di quanto soprattutto...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 18:08:17  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
se lo fai,oltre che avere una maggior resa del motore,
sappi che un'anticipo d'accensione corretto,aiuta moltissimo il motore a non surriscaldarsi oltr un certo limite!!
per il getto,sicuramente devi smagrire poiche l'airbox polini tende a ingrassare la carburazione!!
ecco perche tu' allora devi calare il getto massimo di almeno 2 o 4 numeri!!
io con air box polini e 24/24,e 130 polini,giravo già un pelo grasso con l'82...
