Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto per l'Elaborazione di una 50 R...
Pagina: di 5
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 25/08/2007 : 22:48:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
an....se nn ti rompe...cm maii c'è bisogno di cambiare cuscinetti?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 25/08/2007 : 22:54:04  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
i cuscinetti ti conviene cambiarli perche altrimenri potrsti trovarti a riaprire i carter dipo 6 mesi.i cuscinetti che di solito si rivinano per primi sono quelli di banco perche sono sempre sottoposti a sollecitazioni che poi aumentano a seconda del motore che monti.infatti il 75 rovina prima i cuscinetti di un 50
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 25/08/2007 : 22:56:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi devo mettere dei cuscinetti nuovi e li dovrò cambiare + spesso?
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 25/08/2007 : 22:57:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quanto spenderò pressappoco di un 75?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 25/08/2007 : 22:59:54  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
i cuscinetti nuovi ti conviene metterli e comunque ti dureranno un bel po non è che ogni 6 mesi li devi stare a cambiare.15000 20000km ti dovrebbero durare tranquillamnte anni ti dureranno tranquillamente
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 01:08:50  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
il lavoro che consiglia Vespa90,
indubbiamente è il migliore che tu possa fare!!
però,indubbiamente,
è anche il piu lungoe il piu costoso!!
sarai attorno ai 160 euro di soli ricambi,+ tutto lo sbattimento di manine non esperte!!!
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 13:31:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bruno? intendi 160 Euri per il 75 polini e per i cuscinetti del carter???
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 13:45:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io x rifare il mio motore ho speso circa 400 euro...
***COMI***
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 13:46:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e hai un 75?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 14:04:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
allora dai citiamo un pò di prezzi...
per i 75cc
abbiamo due tipi
base 90 euro
e racing 110 euro
oppure come dice vespa90 il dr 6 luci che va bene lo stex
ma eri tu quello che avevo scritto tutte le descrizioni dei cilindri??
poi marmitta banana sui 90 euro
o sito 40 euro
o padellino originale
rapporti (campana+pignone) nuovi sui 40 euro
cuscinetti paraoli guarniziioni o ring 40 euro
CARBURO, se metti il dr 6 luci, padellino o sito, l' originale può andar bene..
altrimenti 16.16.. ma io prenderei un 19.19 anche per una rivendibilità e per un futuro magari ampliamento della cilindrata prezzo attorno 35euro (usato, cerca quello del primavera!! và benissimo e risparmi)
ecco poi se vuoi rifare la crociera 60 euro
insomma ...chi più ne ha, più ne metta...
comw vedi quando si lavora coi motori il portafoglio piange..!
Italianstyle
1081 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 14:08:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho:
102 polini 95 euro
cuscinetti 23 euro
paraoli 16 euro
crociera 40 euro
carburo ce l'avevo già, ma ho anche un 24 che ho pagato 40euro
marmitta io l'ho pagata 30 euro ma di solito costa di +
rapporti 40euro
+ altre palle che saltano sepre fuori...
***COMI***
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 14:09:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grz...no...nn ero io...allora se decido di mettere un 75 Dr (un po meno prestante ma buono) spenderò sui 100 no?
magari una bella proma che lasci libertà al motore (90 Euri??)
e una campana 24/72....che dite? e metto l carb 16/16 o dell primavera?
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 14:14:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma è così tnt abissale la differenza tra 75 polini e 75 Dr?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 14:51:08  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
se vuoi,te lo faccio io un motore da capo a piedi con 350 euro,con la garanzia a vita!!!
di pezzi,al massiomo massimo sarai sui 180 euro!!!e il restante per la manodopera!!
di posti e persone ne ho pasati parecchi!!
ora ne ho un paio dove la roba nuova e di marca,costa veramente poco!!
vedi,basta non fare gli ingordi sui guadagni...!!!
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 14:54:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bruno...grz della proposta...ma tt su un colpo nn ho tt quei soldi là....e poi tu sei a Brescia....in ogni caso vada per il polini base....credo almeno...e un carburatore 16/16 cn che motore dovrebba ndare?
